eduCAD - podstawowe informacje o programie
eduCAD
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 02 gru 2006, 07:38
Nie chcę, żebyś pomyślał, że się czepiam ale uważam, że mimo wszystko powinno to działać, zwłaszcz, że Twoim podanym sposobem to jest też przypadek, że zadziałało - sprubuj narysować ten sam obiekt do gury nogami - rysując nadal od lewej do prawej tzn. zamiast litery U narysuj takie małe n. Już nie mówiąc o S.
Piotr Rakowski pisze:możliwość wielopoziomowego UNDO.
Szkoda, że też nie działa cofanie zamiany wspomnianego segmentu wieloboku na krzywe lub łuki - chyba że związane też to jest z moją kartą graficzną - cofnięcie narysowanego wieloboku działa...
Idea programu mi się bardzo podoba ale narazie pozostanę nadal przy moim (nieCorelu) ponieważ uważam, że program jeszcze nie został dopracowany w dość ważnych jego punktach...
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 02 gru 2006, 08:15
Kol. Prokopcio - no chyba rzeczywiście masz problem ze zrozumieniem rysowania w eduCADzie. Narysowałem metodą wieloboków napis "Sen" złożony z elementów przez Ciebie opisywanych. I bez problemu, co pokazują poniższe rysunki.
Undo nie działa na wszystkie operacje, bo nie wszystko jest rejestrowane jako potrzeba cofnięcia.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 02 gru 2006, 11:35
Piotr Rakowski pisze:Kol. Prokopcio - no chyba rzeczywiście masz problem ze zrozumieniem rysowania w eduCADzie
Masz 100% racji. rysuję "n" z wieloboku: od lewej do prawej:
i jak daję prawym przyciskiem na górny lewy bok i wybieram segment->łuk to powstaje:
czego właśnie nieda się cofnąć... Undo? rzeczywiście niepotrzebne dla ludzi nieomyłkowych ale tego o sobie nie mogę powiedzieć i powyższej operacji nie mogę cofnąć :evil: mimo, że na pasku info ukazuje się : "operacja cofnięta"
a rysując od prawej do lewej powstaje wszystko poprawnie.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 03 gru 2006, 23:08
Już o tym pisałem, że łuk, jako segment wieloboku powstaje, jako dopełnienie odcinków sąsiadujących (segmentów). W każdą stronę jest liczony inaczej (czyli zależny jest od kierunku rysowania).
Ale nawet jeśli narysowałeś w kierunku, w którym dopełnienie jest liczone jako wewnętrzne możesz odwrócić kierunek łuku. Poprostu po wybraniu opcji Segment->Odwróć luk otrzymujesz to, co chcesz. Zobacz rysunek K7.
Undo w tym przypdaku nie działa, bo nie trigrtuję tego zdarzenia. Nie sądziłem, że będzie to potrzebne. Ale oczywiście mogę to dodać.
angermanek
Post napisał: angermanek » 23 maja 2008, 20:25
Witam Panie Piotrze mam małe pytanko .Zoakopiłem panskie programy i są oki lecz interesuje mnie konv2dat miał byc dołączony do educad lecz kiszka niestety niema linki tez nie działają na form www.mikrozabawki .Czy mogłbym jakos je dostac czy to jest mozliwe? Ma ploter termiczny i z zamiłowania jestem modelarzem wjęc ułatwiło by mi troszke prace pozdrawiam .
[ Dodano: 2008-05-23, 20:29 ]
Iczy mozna je załadowac do foamworks 3.0 ?
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 25 maja 2008, 21:57
Niech Pan sprawdzi na dysku w katalogu, w którym zainstalował Pan program (zwykle Pogram Files>eduCAD 2.5 CNC. Powinien Pan znaleźć tam katalog CONV2DAT, a w nim odpowiedni program. Nie robię linku automatycznego, ale w pliku conowego.txt (albo jakoś podobnie) w katalogu instalacyjnym jest opis.
Co do Foamworks 3 - jeśli wczytuje PLT lub g-kody = to tak. Bezpośrednio nie - ja mam konwerter do mojego formatu.
angermanek
#17
Post napisał: angermanek » 26 maja 2008, 13:33
Witam panie Piotrze znalazłem ,dziękuje za pomoc a teraz czs na prace miłego dnia :mrgreen:
mitek
Post napisał: mitek » 28 lip 2009, 18:45
Witam pisałem już na pw ale napisze o swoich poprawkach tez tu może ktoś jeszcze cos do tego dopisze.
SKTYPTY
- podczas pisania skryptów nie da się stosować CTRL+ x z czy v (kopiowanie i tak dalej)
- podczas pisania skryptów powinny się wyświetlać nr lini… czy liczeni programu z 10linami spoko ale jak ma już 50 nie fajnie…
- przydało by się by skrypt mógł zapisywać nie tylko pliki PWD ale też dxf czy plt …
- dzięki za dodanie funkcji trygonometrycznych przydały się
- przydałby sie łuk opartu na dwóch punktach i romieniu
PROGRAM
- błędna interpretacja łuków przez programy do frezowania czasami obracają się przeciwnie problem się da ominąć rysowaniem krzywymi zmieniając na łuki no ale jak ma działać wszystko to tez,
- powiększanie pomniejszanie mogło by się odbywać na przykład przy pomocy trzymania CTRL i suwania myszka a przesuwanie ekranu podobnie tylko na przykład z Swiftem. Bez ograniczeń bo czasami promień wyskakuje za obszar roboczy i wtedy wszystko trzeba zmniejszać…
- przydatnym narzędziem było by rysowanie krzywymi trzymają guzik myszki a potem by linia się nieco wyprostowała lub uśredniła w krzywą Beziera.
- czasami trudno jest chwycić okręg czy prosta można by dodać nieco więcej aktywnego pola w koło figur.
- centrowanie figur względem siebie chyba jest pomylone poziome z pionowym
- podcza zapisywania w PWD czasami nic sie nie zapisuje... zapisuja sie tylko to co zaznaczam
PROGRAM PLT2CNC
- w samym programie do przerabiania na GKOD przydało by się by było można dodać stałą wartość która była by dodawana na koniec i początek GKODU
- brakuje parametru F który ustawia prędkość obrotowa przy frezarkach mógłby się wpisywać na przykład przy kolorach pisaków
- następną sprawa to wymuszenie by kod był frezowany na dwa (lub więcej) razy gdy głębokość przekracza ustalona wartość pomogło by oszczędzać frezy
stosuje program do maszyny do frezowania frontów MDF wszystko oki ale tego mi mocno brakuj do zrobienia wszystko ręcznie no ale te poprawki napewno by pomogły nie tylko mnie
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 19:45 przez mitek, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 lip 2009, 07:56
Wezmę te uwagi pod uwagę w następnej wersji :wink:
mitek
Post napisał: mitek » 02 paź 2009, 10:43
kurcze mam problem z tymi odwracajacymi sie lukami... tyle ze nie moge tego narysowac bo rysuje mi wszystko makro... potrzebny mi luk od 270 do 360 stopni... jakis pomysł moze da sie go czyms zastapic byle by plt zalapalo?
Wróć do „eduCAD”
