Pompa zębata - potrzebne materiały !!!
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 28 lip 2009, 08:52
Moja pompa pompowała olej przekłądniowy skrzyni biegów i skrzynki posówów w tokarce TUB-32 nie jest to pompa orginalna od tej maszyny ale spełniała wymagania. A mógłbyś udostępnić gcody do zrobienia takiego prototyu pompy? Był bym zainteresowany.
Tomek
webserver
Post napisał: webserver » 28 lip 2009, 09:02
muszę sprawdzić czy jeszcze je mam bo już ją zmodernizowałem i nadpisałem pliki. wczoraj zrobiłem już działającą wersję ale niestety nie nadaje się do pracy w wodzie gdyż zaraz się Alu zaciera ( oczywiście w wodzie w oleju chodzi pięknie ) wiec wyfrezowałem już zęby teflonowe i będę dziś testował wieczorkiem podeśle jakieś zdjęcia.
Pozdrawiam PlotComplex.com
bogus105
Re: Pompa zębata - potrzebne materiały !!!
Post napisał: bogus105 » 24 cze 2021, 09:54
temat stary, ale mam taka potrzebe wlasnie. Czy kolega dokonczyl projekt? Jaki rezultat? Czy Sznaowni Koledzy wiedza, gdzie uzywane sa male pompy zebate, ktore byb mozna bylo tanio odzyskac? Pompy z systemow smarowania tokarek/frezarek i innych sa dosc rzadko spotykane. Moze z jakiegos sprzetu rolniczego? Albo z motoryzacji? Zuki, Stay, Jelcze, Zily, Urale i podobne? Potrzebuje pompowac male ilosci wody (np. 1-2 litry na minute) przy cisnieniu 20-40 barow. Najlepiej jakby pompa byla z brazu, zeliwa czy mosiadzu.
rdarek
Post napisał: rdarek » 24 cze 2021, 10:13
bogus105 pisze:
24 cze 2021, 09:54
Małe pompy zębate stosowane są w palnikach do np. pieców. Niestety zębatki są stalowe
https://www.google.com/search?q=pompa+d ... M9UTTO50bM
Sprawdź parametry w sieci jednak jak to się będzie z wodą sprawdzało to nie wiem. Czasami na złomach można trafić po 2zł/kg ;)
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 24 cze 2021, 12:31
Jeśli potrzebna jest literatura na ten temat to proponuję:
- „Podstawy projektowania hydraulicznych maszyn zębatych” J. Stryczek
- „Koła zębate maszyn hydraulicznych” Stryczek
- „Wysokosprawnościowe pomoy zębate” Osiński
- „Teoria i obliczanie pomp zębatych. Kadłuby i układy napięte wstępnie” Kollek
- „Pompy zębate” E.M. Judin
- „Pompy” M. Stępniewski
Post napisał: RomanJ4 » 24 cze 2021, 23:04
A nie pasowałaby pompa oleju od jakiegoś silnika spalinowego?
https://www.google.com/search?q=pompa+o ... 31&bih=899
walcu23
#17
Post napisał: walcu23 » 25 cze 2021, 22:04
Uprzedzając wysiłki poszukiwania pomp uprzedzam że do pompowania czystej wody żadna pompa olejowa nie będzie działać dłużej niż do pierwszego postoju, korozja złapie koła zębate natychmiast, bo są stalowe. Z żeliwem podobnie.
Ja celowałbym w pompę z myjki, a żądaną wydajność regulować obrotami (przekładnia, falownik).
wt
#18
Post napisał: wt » 09 sie 2021, 20:12
Piła ramowa ma pompkę do płynu chłodzącego, a to prawie woda. Pozdrawiam
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 09 sie 2021, 21:46
Tam jest pompka wirnikowa. W sumie to samo co w pralce.
Taką mozna założyć a przepływ dławić zaworem, bo bez dławienia ma duże wydajności. Ale za to jest nieszczelna, więc można dławić do oporu bez obaw, że coś padnie.
Można?
Morzna!!!
Matt1991
#20
Post napisał: Matt1991 » 09 sie 2021, 22:35
Korzystając z okazji, podłączę się do tematu, mam problem z pompą wirnikową w pile (napędzana mechanicznie paskiem od silnika).
W momencie w którym zalany był glikol pompa bez problemu podawała go do dyszy układu. Glikol został zlany, zbiornik zalany chłodziwem na bazie wody (koncentrat 1:100) - pompa nie miała siły podnieść wyżej niż ok 50 cm, następnie zalałem olejem do chłodzenia - sytuacja analogiczna, zmieniłem olej ze względu na to iż dokopałem się do instrukcji piły - producent zalecał koncentrat 1:15 (założyłem że pompa nie jest w stanie tłoczyć "wody").
Wystąpiło to po czyszczeniu wanny z resztek wiórów (jak zwykle, najlepiej nie dotykać :D) oraz przeczyszczeniu całego układu doprowadzającego chłodziwo do brzeszczotu. Po rozebraniu pompa ma luz na łożysku ślizgowym, szczelina pomiędzy korpusem a wirnikiem to ok. 1 mm. Szczerze mówiąc nie mam już pomysłu na to, jak do tego podejść.
