frezowanie - co zrobić....
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 lip 2009, 19:46
Najszybciej zniszczysz freza, jeśli zamiast ciąć będzie się ślizgał po powierzchni. Zmniejszanie posuwu zdecydowanie odradzam
Możesz zmniejszyć prędkość obrotową, ale też do pewnego momentu. Przy zbyt niskiej prędkości pojawi się narost i siły skrawania wzrosną (po prostu freza złamiesz).
Najważniejsze jest odprowadzenie wiórów. Nie wiem, jak to robisz, czy chłodzisz, jeśli tak, to ustaw chłodzenie tak, żeby wióry były wypłukiwane. Jeśli robisz na sucho, to może dołożysz zdmuchiwanie wiórów powietrzem?
Frezy z pełnego węglika też się ostrzy. Najpierw polecam przeszlifowanie po obwodzie (szlifierka do wałków), a później tzw. "opuszczenie łysinek" (na tzw. stalówce, nie za chytro). Korzystnie jest pozostawienie leciutkiego stożka - przy czole średnica jest minimalnie większa, niż od strony uchwytu. To minimalnie, to są setne części mm. Ile - zależy od długości freza.
A poza tym oszczędzając narzędzia oszczędza się na jakości. Czyżby twój majster tego nie wiedział?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 lip 2009, 20:15
dell pisze:jak to co zalozy drugi :D
Jeśli złamie frez to w najlepszym przypadku zmieni na drugi a co będzie jak zniszczy detal
Dlaczego niektórzy twierdzą że narzędzie jest zawsze droższe od detalu jaki się nim wykonuje
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
dell
Post napisał: dell » 19 lip 2009, 21:34
to zalezy jeszcze co robi ale operator powinien byc czujny i wiedziec ze zaraz pier... narzedzie i uszkodzi lub poruszy detal
i nigdy nic nie twierdzilem
konlab
Re: frezowanie - co zrobić....
Post napisał: konlab » 19 lip 2009, 23:56
egon19881 pisze:witam wszystkich.
na poczatku chcialem prosic o wyrozumialosc bo pracuje na frezarce niecaly miesiac a wczesniej nigdy bylem operatorem . chcialem sie dowiedzec co najlepiej zrobic gdy frez jest troche tepy a chce nim pracowac jak najdluzej?
czy trzeba zmniejszyc tylko posuw ?
czy lepiej zmniejszyc i posuw i obroty?
czy moze zwiekrzyc tylko obroty? ....
jakie sa Wasze opinie. dodam ze obrabiam zgrubnie glownie stal i aluminium.
z gory dziekuje za wszelkie odpowiedzi.
Jak tępy frez to obrotów nie zwieksza sie bo temperatura detalu i frezu bedzie wzrastac....
ja bym zmniejszył posow, głębokość frezowania... co do obrotow czy te same czy zmniejszyc zalezy, trzeba to wyczuc, mozna na poczatek troche zmniejszyc...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 lip 2009, 21:22
konlab pisze:Jak tępy frez to obrotów nie zwieksza sie bo temperatura detalu i frezu bedzie wzrastac....
... a ja nie kombinuję , tylko zmieniam frez na nowy/ostry. :wink:
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 21 lip 2009, 19:09
WZÓR pisze:... a ja nie kombinuję , tylko zmieniam frez na nowy/ostry.
bo ty robisz tak jak się powinno robić :) zazwyczaj z kombinowania wychodzą w rezultacie wieksze koszta niż bez... frez stępiony można naostrzyć... złamanego niestety nie...
egon19881
#17
Post napisał: egon19881 » 22 lip 2009, 19:59
witam ponownie
dzieki za wszystkie posty. rzeczywiscie jak podkrece obroty to slychac (a przynajmniej tak mi sie wydaje), ze frez sie slizga. poki co postanowilem zadbac o dobre chlodzenie freza i zmnniejszac troche obroty. zobaczymy co sie bedzie dzialo.
do easy2002 i WZOR
niezle by bylo powlekac frez albo wymieniac jak tylko sie zaczyna tepic, ale to na 100% nie w tej firmie- no chyba ze cos sie zmieni.
do jasia...
troche glupia sprawa bo mowiac szczerze to nie kojarze czegos takiego jak 'stalowka'. jakbys mial chwile i wyjasnil o co biega byloby super. a moj majster to w zasadie ponoc wszystko rozumie, ale glownie to go interesuje zeby but szefa nie wcinal mu sie za bardzo w zebra - a ten ostatni to na kazde " trzeba cos zamowic" reaguje jakby go ktos pod gniazko z pradem podlaczyl. :smile: :???:
z gory dzieki za pomoc.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 22 lip 2009, 20:06
życzę powodzenia
Cierpliwości i wytrwałości - narzędzi także
:wink:
jasiu...
#19
Post napisał: jasiu... » 22 lip 2009, 22:23
tzw. stalówka, to kawałek blaszki, montowany tuż przy tarczy szlifierki narzędziowej, dostosowanej do ostrzenia narzędzi. Tarcza tzw. doniczka.
W kłach mocujesz freza i dojeżdżasz do tarczy, Wprowadzasz rowek wiórowy tak, żeby oparł się o "stalówkę" wówczas przesuwając stolikiem frez oparty o tą blaszkę, ręcznie kręcisz tak, że masz cały czas zapewnioną jednakową odległość (obrót freza jest zsynchronizowany z posuwem stołu szlifierki, stół, jak przy szlifierkach - ostrzałkach przesuwasz ręcznie) stosuje się przy opuszczaniu "łysinek" i ostrzarze dobrze znają ten sposób.
egon19881
#20
Post napisał: egon19881 » 23 lip 2009, 19:08
wielkie dzieki i pozdrawiam wszystkich.
oczywiscie plusy sie naleza.
Wróć do „CNC podstawy”
