Konwersja z pdf na G-code
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
blue_17
Post napisał: blue_17 » 18 lip 2009, 13:56
Mam pytanie czy istnieje program który może przekonwertować rysunek z pdf-a do innego formatu zrozumiałego dla plotera frezującego.
Projektuję PCB w programach takich jak Eagle, Protel, Altium Designer, KiCad, w KiCadzie da się bez problemu od razu wrzucić to do plotera ale winnych programach przeważnie zostaje na pdf lub gerber, a w machu da się konwertować tylko bitmapy.
Czy istnieje taki program który mi może pomóc bo chciałbym wykonywać płytki za pomocą frezowania, odstawić pier kredowy i wytrawiacz.
P.S podobno istnieje możliwość sterowania plotera z Cadstara ale nie mogę tego stwierdzić bo nie mam pełnej jego wersji.
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 18 lip 2009, 15:59
Najszybciej to chyba konwerterami pdf -> dxf, a z tymi to już nie będzie problemu. Na sieci jest ich trochę.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 18 lip 2009, 16:00
Jakiś przykład możesz dać ?
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 18 lip 2009, 16:17
blue_17
Post napisał: blue_17 » 18 lip 2009, 16:54
Dzięki jak teraz chce dokładnie oglądnąć czy to faktycznie przetwarza to patrze w auto kadzie, a mam jeszcze pytanie czy przypadkiem nie wyfrezuje mi miedzi tam gdzie ona ma pozostać tzn czy to po takiej konwersji będzie mi to działało jak trzeba na frezarce.
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 18 lip 2009, 17:13
To już zależy od operatora. Dxf możesz sobie spokojnie obrobić poza Mach'em.
Wróć do „Software”
