PIERWSZA FREZARKA CNC DO PCB
skoti
Post napisał: skoti » 17 lip 2009, 23:59
Ten stol podciśnieniowy jest "fabryczny" czy sam robiles ? Maszynka bardzo estetycznie wykonana .
miloo
Post napisał: miloo » 18 lip 2009, 06:06
wood carver pisze:Chociaż niepotrzebnie zbierasz tyle miedzi... lepiej ścieżke "wyizolować" ...niż zbierać calą miedź ..szkoda czasu
No aż tak dużo czasu to nie zajmuje , ta większa płytka po optymalizacji robi sie ok 1h ... a przygotowanie G-code to minuta za pomocą programu CopperCAM.
skoti pisze:Ten stol podciśnieniowy jest "fabryczny" czy sam robiles ? Maszynka bardzo estetycznie wykonana .
Stół jest fabryczny :
http://allegro.pl/item683430159_30x45_c ... zarka.html
i szczerze nie polecam, raczej trzeba by było pomyśleć nad stołem rastrowym próżniowym żeby miało to ręce i nogi.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 18 lip 2009, 21:56
Maszyna jest przepiękna. Gratulacje.
Bardzo ciekawie zbudowana rama. Super
bolek24
Post napisał: bolek24 » 16 cze 2011, 10:24
podziwiam Waszą pasję tworzenia , chętnie kupię schematy i wskazówki chcę zrobić sobie frezarkę do PCB w miarę z dokładnością do 0,2 mm lub gotową frezarkę domowej roboty. Wiadomo kluczem jest budżet. Wielkość robocza wystarczy 10 cm na 7 cm. Proszę o kontakt na e-mail [email protected]
rychu96
Post napisał: rychu96 » 28 cze 2011, 22:49
Można prosić o dokładniejsze informacje na temat elementów łączących ( śrub, kątowników, i innych).
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 23 lip 2011, 10:33
Witajcie
można wiedziec jakiego programu cam cad używasz do projektowania tych PBC ??
smouki
Post napisał: smouki » 23 lip 2011, 23:56
djjaroo pisze:Witajcie
autor tematu pisał pare postów wyżej
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Post napisał: tuxcnc » 24 lip 2011, 07:58
CopperCAM to tylko program CAM za 80 euro, schemat i płytkę trzeba zrobić w innym programie.
Myślę, że dużo lepszym rozwiązaniem jest CadSoft Eagle.
Program w wersji Light kosztuje 50 dolarów, do zastosowań niekomercyjnych jest za darmo a oprócz najlepszego systemu jaki kiedykolwiek wymyślono działa na Linuksie i Macu.
Z Eagle można płytkę bezpośrednio wyeksportować do G-kodów modułem pcb-gcode.ulp .
Z ograniczeń wersji Light istotne jest tylko pole płytki max 100x80 mm, bo więcej niż dwuwarstwowej płytki to i tak się nie da wyfrezować.
@ miloo
Maszynka bardzo udana, gratulacje.
upanie
#19
Post napisał: upanie » 24 lip 2011, 08:02
...bo więcej niż dwuwarstwowej płytki to i tak się nie da wyfrezować.
A szkoda :(
Fajne byłyby drukarki 3D co to potrafiłyby drukować laminatem i miedzią :)
Wszystko załatwione za jednym zamachem bo i wiele warstw i metalizacja.
czilałt...
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 lip 2011, 22:56
upanie pisze:...bo więcej niż dwuwarstwowej płytki to i tak się nie da wyfrezować.
Widziałem, że jedna z firm co produkuje frezarki do prototypów PCB, chwaliła się, że korzystając z ich maszynek można więcej niż 2 warstwy zrobić. Po prostu na b. cienkim laminacie frezujesz, robisz punkty bazowe i sklejasz wszystko razem i lutujesz przelotki. Tylko komu się chce:P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
