Zakup wrzeciona SUHNER 1800W
wood carver
Post napisał: wood carver » 08 lip 2009, 09:13
grawerka tak, jednak jakieś poważniejsze frezowanie odpada :(
tomi_
Post napisał: tomi_ » 12 lip 2009, 16:51
MarekM1 pisze: "chińczyk" inne rzeczy też ma w niezłych cenach nawet z przesyłką. Ciekawe jak z jakością...
Tak na szybko policzyłem, że mozna by zrobic z jego produktów bardzo przyzwoitą maszynke o formacie 300x300x250 z wszystkimi osiami podpartymi, śrubami kulowymi, pełnym sterowaniem i wrzecionem za ok 7-8 tys zł.
Tylko czy aby na to nie doliczą jakiegoś zabójczego cła i VATu
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 13 lip 2009, 12:33
Max cło to ok 6% i VAt 22% - nawet jak doliczą to jeszcze jest całkiem znośnie.
Jako "lekki" off-topic:
Rama pod konstrukcję na taki zestaw właśnie weszła do pieca do wyżarzania :)
(prowadnice podparte: X i Y - 500mm, Z-300mm, śrubu kulowe też 500 i 300mm)
i niedługo będzie do kupienia dla chętnych :mrgreen:
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
wood carver
Post napisał: wood carver » 17 lip 2009, 08:41
MarekM1 pisze:Max cło to ok 6% i VAt 22% - nawet jak doliczą to jeszcze jest całkiem znośnie.
:D
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 17 lip 2009, 21:42
wood carver pisze: :D
I jest w Giełdzie :wink:
Marek
davidaloca
SUHNER 1800W
Post napisał: davidaloca » 14 maja 2011, 19:35
Planuje zakup tego właśnie wrzeciona lecz nie mogę znaleźć nic na jego temat, nikt się nie wypowiada jak się sprawuje podczas pracy... jak z wytrzymałością i stabilnością...
Ma ktoś z Was takie wrzeciono ?? warto go kupić ??
[ Dodano: 2011-05-14, 19:46 ]
dodam jeszcze że chce tym wrzecionem grawerować w stali nierdzewnej, oraz trochę frezować w stali, metalach kolorowych i tworzywach oraz drewnie od czasu do czasu
Nie liczy się jak daleko i ile już przeszedłeś, liczy się tylko to czy idziesz tam gdzie tego chcesz
pbl69
#17
Post napisał: pbl69 » 18 maja 2011, 23:26
dołączam się do pytania...
Wróć do „Elektrowrzeciono”
