Zakup wrzeciona SUHNER 1800W
wood carver
tomi_
Tylko czy aby na to nie doliczą jakiegoś zabójczego cła i VATuMarekM1 pisze: "chińczyk" inne rzeczy też ma w niezłych cenach nawet z przesyłką. Ciekawe jak z jakością...
Tak na szybko policzyłem, że mozna by zrobic z jego produktów bardzo przyzwoitą maszynke o formacie 300x300x250 z wszystkimi osiami podpartymi, śrubami kulowymi, pełnym sterowaniem i wrzecionem za ok 7-8 tys zł.
MarekM1
Max cło to ok 6% i VAt 22% - nawet jak doliczą to jeszcze jest całkiem znośnie.
Jako "lekki" off-topic:
Rama pod konstrukcję na taki zestaw właśnie weszła do pieca do wyżarzania
(prowadnice podparte: X i Y - 500mm, Z-300mm, śrubu kulowe też 500 i 300mm)
i niedługo będzie do kupienia dla chętnych
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
wood carver
MarekM1 pisze:Max cło to ok 6% i VAt 22% - nawet jak doliczą to jeszcze jest całkiem znośnie.
davidaloca
SUHNER 1800W
Planuje zakup tego właśnie wrzeciona lecz nie mogę znaleźć nic na jego temat, nikt się nie wypowiada jak się sprawuje podczas pracy... jak z wytrzymałością i stabilnością...
Ma ktoś z Was takie wrzeciono ?? warto go kupić ??
[ Dodano: 2011-05-14, 19:46 ]
dodam jeszcze że chce tym wrzecionem grawerować w stali nierdzewnej, oraz trochę frezować w stali, metalach kolorowych i tworzywach oraz drewnie od czasu do czasu
Nie liczy się jak daleko i ile już przeszedłeś, liczy się tylko to czy idziesz tam gdzie tego chcesz
