Zakup frezarki konwencjonalnej.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 03 lip 2009, 23:35
Od jakiegoś czasu myślę o wymianie mojego miniaturowego "parku maszynowego" na obrabiarkę przemysłową. Znajomy oferuje mi frezarkę narzędziową model 675 (radziecka) w dobrej cenie, podobno w przyzwoitym stanie(jeszcze jej nie widziałem). Stąd moje pytanie. Czy znacie koledzy ten model obrabiarki, jej możliwości i czy warto sobie nią głowę zawracać. Po lekturze tego forum chińskie produkty sobie darowałem, choć od dawna planowałem zakup nowej frezarki za kwotę do 7-8 kzł. 675 widziałem na allegro i wgląda obiecująco. Niestety żadnych konkretnych informacji o niej nie znalazłem. Będę bardzo wdzięczny za opinię.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 lip 2009, 17:49
Na stronach użytkowników rosyjskich znalazłem bardzo pozytywne oceny tej frezarki. Produkowana w Odessie jako uniwersalna, stabilna, precyzyjna, pewna i wygodna w obsłudze. To tak krótko z tego co wyczytałem. W Polsce też na pewno spotykana. Oczywiście są lepsze maszyny, ale jeśli masz wybór taki przed chińskimi to na pewno warto. Załączam zdjęcie. Mam DTR, ale do modelu 676. Niestety nie wiem jak bardzo się różnią.
Frezarka 675.jpg (58.85 KiB) Przejrzano 10016 razy
pixes2
Post napisał: pixes2 » 04 lip 2009, 22:39
Dzięki kolego Bydgost. Czy po rysunkach w dtr nie oceni się czy to taka sama maszyna? Byćmoże różni się tylko jakimiś szczególami? Jeżeli to bliżniacze urządzenie, chętnie odkupię od kolegi tą dtr. Zdecydowałem się kupić tą obrabiarkę. Dziś byłem obejżeć maszynę- faktycznie wykonana bardzo solidnie, posuwy mechaniczne we wszystkich osiach+przyśpieszone, głowica pionowa i dodatkowy stół regulowany w 3 osiach. Na oko prowadnice nie wyślizgane (nie zatarły się jeszcze ślady skrobania) . We wrzecionach MK 4, trzeba będzie dokupić trzpienie.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 lip 2009, 00:23
Niestety wychodzi na to, że różnice są dość znaczne pomomo, że obie to frezarki narzędziowe, 676 przypomina frezarkę DECKEL, ale to chyba przypadek :wink: Przyślij mi adres to wyślę Ci dokumentację w formacie djvu.
Frezarka ros 676.jpg (68.64 KiB) Przejrzano 5337 razy
pixes2
Post napisał: pixes2 » 06 lip 2009, 18:26
To podobieństwo to jak najbardziej przypadek. Podobny widziałem u kolegi-super narzędziówka rosyjska- wypisz,wymaluj WF 5 firmy KNUTH. Przesyłam swój adres na pw. Dzięki za pomoc.
Tomek
haski
Post napisał: haski » 29 sty 2012, 09:58
cześć kolego pixes2 udało ci się znaleść DTRto frezarki 675p?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 sty 2012, 11:00
Mam do 675 i 675П, ale w oryginale.
haski
Post napisał: haski » 29 sty 2012, 14:12
czyli nie po polsku a nieorjętujesz się czy idzie gdzieś dostać przetłumaczoną na polski język?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 sty 2012, 15:07
Niestety nie wiem. Dla siebie sam tłumaczę to co potrzebuję.
