Transformator 3 fazowy ( z 3 toroidów) jak jest to zrobione?
SQ3VAZ
- Posty w temacie: 13
W ostateczności i toroidy mogłyby być, trzeba by jednak rozwiązać sprawę utrzymywania napięcia na trafie i kluczowania strony wtórnej. Dlatego podtrzymuje to co zasugerowałem wcześniej - trafo standard. Jest łatwiejsze do wykonania lub kupienia - oraz tańsze.
PS.Dowiadywałeś się u obywatela z Allegro odnośnie podłączeń i budowy prostownika?
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
djkrzychu91
SQ3VAZ
Sam rdzenia nie zrobisz. Nie są to poskładane poskładane w pakiety stalowe blaszki, których mógłbyś sobie naciąć. Skoro uparcie twierdzisz, że łatwiej i taniej będzie złożyć trafo samemu - twoja wola. Nie ty pierwszy i nie ostatni: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic478445.html Grupa podobnych zapaleńców.
Należy pamiętać o swoich parametrach we wzorach oraz, że te 250A to wymaga już raczej porządnego płaskiwnika na uzwojenie.
Jeżeli jest tu ktoś, kto twierdzi, że takie trafo to nie problem - zapraszamy do dyskusji.
djkrzychu91
no ok nie zrobie rdzenia to gdzie mam szukacz czy cos??? a czemu np nie moze byc ten z 3 toroidow???
[ Dodano: 2009-06-29, 01:33 ]
i napisal ze musze na rdzen nawinac drut oto tres tej wiadomosci; 200mm2 to jest przekrój, jeśli byłby to drut okrągły to będzie miał około
5mm grubości. jeśli będzie taśma (płaskownik) to będzie miał np. 10mm x
2mm
2mm
SQ3VAZ
Jezeli usilnie sam chcesz to skladac. Mozesz rozwalic dla rdzenia np. takie trafa:
- http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=664618988
- http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=669907859
- http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=674383057
Na upartego, przy innym zasilaniu:
- http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=664777316
W powyzszych przypadkach mialbys i rdzen i prawie OK uzwojenie pierwotne.
Zawsze mozna popytac w zakladach przewijajacych silniki - rozne rzeczy mozna tam znalezc.
Co toroidow - tylko skoro sie upierasz - znajdz trzy trafa po okolo 1500VA. To jakie ma byc napiecie uzwojenia wtornego, zalezy od ukladu polaczen uzwojen i prostownika, tak aby otrzymac okresline napiecie wyjsciowe.
Nie pamietam teraz jaka dokladnie gestosc pradu zaklada sie dla tego typu traf, ale zdrowo chyba zalozyc, ze 4A/mm2 dla pracy stalej i 8A/mm2 dla pracy przerywanej. Sam chyba widzisz, ze cos te podane przekroje troche male. Tak czy inaczej, wyobraz sobie nawijanie toroida czyms takim....
djkrzychu91
SQ3VAZ
Zapewne chodzi o jakis dlawik - ale pewnosci nie mam. Tak wogole, to nie wiem gdzie mialem to wyczytac. Odnosnie sugestii - jezeli nie masz pod reka rdzenia i konkretnych zalozen co do ukladu, to trudno cokolwiek liczyc. Policzyc oczywiscie mozna, ale potem stracic duzo czasu na szukanie w praktyce czegos, co bylo tylko teoretycznym zalozeniem. Poza tym dobrze by bylo, jakbys sam tez wiedzial co ma byc co, a nie tylko "tata a Marcin powiedzial...". Tego typu konstrukcja wymaga troche zaawansowanej wiedzy i raczej nie pchalbym sie w to. Oczywiscie to tylko moje zdanie.
djkrzychu91
SQ3VAZ
Czyli planujesz ambitnie budowac. Rdzen, karkasy, drut na uzwojenia pierwotne, plaskownik na uzwojenie wtorne, tyrystory, no i oczywiscie plytki z Alle... .
Co z prostownikiem - 3 czy 6 tyrystorow?
Czy ten wspomniany CAD liczy trafa trojfazowe?
