sonda pomiarowa fanuc
andyas
- Posty w temacie: 7
Pracuje na maszynie feeler ze sterowaniem fanuc serii oi-tc w ktorej znajduje sie sonda pomiarowa do ustawiania narzedzi,może ktos poradzic jak to się obsluguje.
CNCRob
jest to tokarka? czego dokładniej nie wiesz? w skrócie:
-otwierasz sonde
-wybierasz narzędzie
-podjeżdżasz do sondy w zależności jakie to narzędzie i w której osi ma być pomiar, nie dotykasz sondy
-wchodzisz w offset i uaktywniasz tryb pomiaru
-dojeżdżasz do sondy trzymając przycisk ruchu osi, po dotknięciu posuw się powinien sam wyłączyć i będzie sygnał dzwiękowy. w offsecie długość narzędzia automatycznie zostanie wpisana.
-otwierasz sonde
CNCRob
jak była mowa wczoraj, wyślij wieksze foto gdy będziesz je miał, w międzyczasie opisze jeszcze jedną metodę, którą sobie dziś przypomniałem a używałem dosyć dawno temu:
jak nie masz przycisku do sondy to być może masz ją otwieraną.... ręką, tak troche to i dla mnie dziwne ale spotkałem kilka takich przypadków. robisz następująco:
-oczyszczasz dokładnie zderzaki od sondy z wiórów
-wybierasz narzędzie które chcesz mierzyć
-otwierasz ręką sondę
-po otwarciu ekran powinien sam przestawić się na tabelę narzędzi i włączyć tryb pomiaru, na dole ekranu będzie migał napis: OFST lub podobny
-podjeżdżasz w pobliże sondy kółkiem ręcznym i ustawiasz w osi w której chcesz mierzyć
-jak już ustawisz to trzymasz przycisk od przesuwu osi, posuw powinien automatycznie być zmniejszony na pomiarowy ale sprawdź na pierwszym podjezdzie czy wolno będzie jechał. jak dotknie sondy to usłyszysz dźwięk a posuw się zastrzyma. długośc narzędzia zostanie automatycznie wpisana.
koniec pomiaru, możesz odjechać i ręcznie zamknąć sonde.
