#57
Post
napisał: yago44 » 13 cze 2009, 19:26
a czemu chcesz sobie komplikować życie.tarcze hamulcowe w samochodzie są centrowane na otworze fi 64,2.natomiast otwory fi 12,8 służą tylko do przykręcenia koła do piasty.ja osobiście wierciłbym od razu wiertłem fi12,8.jeśli chodzi o przyrząd do wiercenia jak uda mi się zrobić rysunek to pokarzę o co mi chodzi
[ Dodano: 2009-06-14, 09:52 ]
przyrząd do wiercenia.przepraszam za jakość rysunku.chodzi o to że będzie ustalany za pomocą czopa w otworze tarczy. blokowany z boku za pomocą śruby.otwory do wiercenia można wstawić tulejki hartowane co zwiększy żywotność przyrządu.ten dekielek możesz zrobić okrągły albo kwadratowy
[ Dodano: 2009-06-14, 11:24 ]
nie wiem czemu ale nie dodało rysunku.chodziło mi o rodzaj dekielka z czopem o średnicy otworu jaki jest w tarczy.w deklu są wywiercone otwory o takim rozstawie jak w tarczy.z boku trzeba przyspawać jakąś kostkę z gwintem którym będzie blokowany przyrząd.jak pisałem wcześniej dobrze jest wcisnąć hartowane tulejki
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
