[wiertarka stołowa] Ktoś wie co za model stoi u mnie ?
kamoreks
Post napisał: kamoreks » 14 cze 2009, 01:39
Jak już będe wiedział co to. To może będe wiedział czy da się w niej wymienić skrzywiony wał. Bo, że tak powiem jak byłem młodszy to zbyt ostro wierciłem na 'hama", i dostał bicie i to sporawe.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2009, 01:09 przez kamoreks, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 cze 2009, 14:52
Wał czyli wrzeciono na pewno da się wymienić i ile to właśnie ono jest krzywe. Sprawdź lepiej czy nie jest krzywy trzpień do mocowania uchwytu o ile taki występuje bo być może wrzeciono ma na końcu krótki stożek. Spotkałem się z podobną wiertarką i chyba była to produkcja rosyjska.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 14 cze 2009, 16:49
albo łożyska mogą być wyrobione bo przy wierceniu działają praktycznie siły wzdłuż wrzeciona więc nie tak łatwo je pokrzywić.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 cze 2009, 17:53
Teoretycznie działają wzdłuż wrzeciona oprócz pewnych szczególnych przypadków. Jeden z nich to na przykład taki: gościu upierał się, że nie trzeba mocować imadła do stołu tylko przytrzymywał ręką. Wszystko było dobrze dopóki wiertło nie zaczęło wychodzić z drugiej strony detalu. Szarpnęło, zakręciło imadłem i zgięło trzpień wiertarski. Jak widać wszystko jest dobrze, dopóki maszyna jest rozsądnie eksploatowana. Ale wracając do tematu nadal nie wiemy jaki jest typ tej wiertarki i jaki zakład ją wykonał.
kamoreks
Post napisał: kamoreks » 14 cze 2009, 19:05
Na górze resztki kartki widnieją z takim czymś: NOWE WROTA 12 Gostyń
Fotki wnętrza:
Ostatnio zmieniony 15 cze 2009, 00:39 przez kamoreks, łącznie zmieniany 1 raz.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 14 cze 2009, 21:25
to moze byc cos zwiazane z miejscem gdzie wiertarka przebywała. wcale nie musi to byc miejsce produkcji. a jesli chodzi o wrzeciono to chyba najlatwiej wybic trzpien i wtedy sprawdzic czujnikiem czy wrzeciono jest ok
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 cze 2009, 22:02
Czy z boku tulei są podłużne otwory na wylot do wybijania trzpienia? Zdjęcia wykonane są z jednej strony i ich nie widać lub ich nie ma. Tuleja wydaje się być bardzo krótka i być może wrzeciono zakończone jest stożkiem a na nim jest uchwyt. Wtedy trzeba zdjąć uchwyt i sprawdzić bicie na tym stożku.
kamoreks
Post napisał: kamoreks » 15 cze 2009, 00:30
Nie ma niestety tabliczki jedynie na obudowie jest coś takiego jak ST 02. A to więcej fotek:
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 15 cze 2009, 07:48
pozostaje zdjąc uchwyt i sprawdzić bicie na stożku a wtedy ewentualnie martwić sie co dalej
kamoreks
Post napisał: kamoreks » 15 cze 2009, 09:33
A jak się zdejmuję? cZYM.
Wróć do „WARSZTAT”
