brak płynności w mach 2
wood carver
Posty w temacie: 12
Post napisał: wood carver » 06 maja 2009, 18:52
Zakładka state CVmode...
lub G64 na poczatku kodu
djjaroo
Posty w temacie: 15
Post napisał: djjaroo » 09 cze 2009, 21:06
wpisanie g64 nic niedaje a dokładniej gdzie tago szukać ??
wood carver
Posty w temacie: 12
Post napisał: wood carver » 09 cze 2009, 21:43
config/state/ .... constant v /exact
djjaroo
Posty w temacie: 15
Post napisał: djjaroo » 09 cze 2009, 23:01
sorki bo teraz trochę zamieszania zrobiłem nie napisałem że już mam macha 3 i to jest w preferencjach jak na foto
wood carver
Posty w temacie: 12
Post napisał: wood carver » 12 cze 2009, 08:42
djjaroo
Posty w temacie: 15
Post napisał: djjaroo » 12 cze 2009, 09:59
no mam już pozmieniane ale dalej nic po prostu może jak w cam robię to za dużo punktów jest czy jakoś tak bo już na prawdę nie wiem a jak to robią w profesjonalnych maszynach
wood carver
Posty w temacie: 12
Post napisał: wood carver » 12 cze 2009, 17:54
"rozdzielczość " modelu a potem toolpath nie ma nic do rzeczy...poprostu kod bedzie mial wiecej lini i bedzie dokladniejszy, jednak CV mode sprawia, ze z wielu "punktów" kodu, jest wyciagana w pewnym sensie "srednia" -nie traktuj tego doslownie.....mach nie zatrzymuje sie pomiedzy poszczególnymi skladowymi kodu-trajektorii ruchu.
Szczerze mówiac jeśli to nie pomaga....hm...to nie mam pojęcia co tam jest grane...czy to wada programowa, czy sprzetu.
Pokaż fragment kodu.......moze tu jest cos nie tak
Jeśli np. bedziesz mial zamiast G 1 -G0 efekt bedzie podobny. pokaz kode.
angermanek
#18
Post napisał: angermanek » 12 cze 2009, 19:21
witam serdecznie mam ten sam problem tyko mam troszke nowszą wersje macha3 i po polsku gdzie dokładnie mam zanaczyczyc te fnkcje płynnosci dziękuje i prosze o wyrozumialosc
wood carver
Posty w temacie: 12
Post napisał: wood carver » 12 cze 2009, 20:35
uwaga!
Tryb CV w machu jest ustawiany jako tryb podstawowy....
Jeśli postprocesor generuje ścieżke, i za kazdym razem dodaje G61 ( exact stop) to CV zostaje zamienione na ES automatycznie...to logiczne.. zobacz w kod...
djjaroo
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: djjaroo » 13 cze 2009, 11:10
czyli postproces daje ciała używając do wygenerowania G64 lub g61 czyli musze wywalić posa albo jest opcja taka ze za duża dokładność bo jak zmienię w MC dokładność to już tak bardzo nie przycina lecz powierzchnia no jest do bani jak spod dłuta a nigdzie niema w gcod G64 lub innych
