Problem z rozwiązaniem belki
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
hugwa
Post napisał: hugwa » 29 maja 2009, 20:24
On tego nie będzie umiał zrobić, jasiu...
Trzeba być imbecylem żeby 'chodząc na mechanikę' i mając Nizioła nie umieć rozwiązać tego zadania.
MójSłodki, jeśli chcesz to zrobię Ci ten projekt za 2000,- netto (f-ra) - zapraszam na PW.
mycute
Post napisał: mycute » 29 maja 2009, 20:32
Dzięki za ciepłe słowa hugwa :) ale weź pod uwagę, że jak jestem gorszy z mechaniki to może z innych przedmiotów mi lepiej idzie. Pozdro
hugwa
Post napisał: hugwa » 29 maja 2009, 23:21
Pochwal się. Lubimy podziwiać orły.
mycute
Post napisał: mycute » 30 maja 2009, 14:19
Dzięki Jasiu za pomocne linki ale przyznam Ci się, że nadal do końca nie jestem pewien jak rozwiązać tą belkę. Mógłbyś mi pomóc w jej rozwiązaniu ? Proszę Cię z całych sił ...
numerek
Post napisał: numerek » 30 maja 2009, 16:02
obiecałem sobie że się nie będe odzywał w takich tematach ...
ale to k****a jest szczyt !
ludziska podają linki przykłady a ***** nie potrafi rozwiązać
pytanie do autora :
co Ty na tym wydziale robisz ?
przenies się na humanistykę bo inżynier z ciebie jak z p**dy rakietnica
jak zwykle EOT
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 30 maja 2009, 18:23
sa pewnie braki z matematyki na ze szkoły podstawowej, następne przedmioty i następne braki .... bez tego co było wcześniej nie rozwiąże się nowych rzeczy
jasiu...
#17
Post napisał: jasiu... » 30 maja 2009, 20:03
Musisz to w końcu zrozumieć. Musi do ciebie trafić czym jest moment zginający, czym obciążenie siłą skupioną, bądź obciążeniem stałym. To są podstawy mechaniki, w trudnej kratownicy można by ci pomóc, ale to jest absolutne minimum. Nie masz przegubów, tylko jedna stała podpora - jakie reakcje w niej występują powinieneś wiedzieć. No to spróbuj wypisać dwa równania. Suma sił równa jest zero (siły są dwie - ciągła od q na dół i jakaś do góry. Gdzie będzie do góry? No jest tylko jedno takie miejsce - tam gdzie belka jest podparta - reakcja podpory. Skoro siła od q jest na dół, to reakcja podpory musi być do góry. Skoro suma tych sił równa jest zeru, to reakcja podpory musi być równa (tyle że z minusem) sile pochodzącej od onciążenia ciągłego.
No to jeszcze momenty. Masz jeden zginający, pewnie w podporze będzie też jakiś. Jak myślisz, czy siła od q też da ci moment? I ich suma też ma być równa zeru. Myślę, że jaśniej (masz przecież przykłady) się nie da tego powiedzieć.
mycute
#18
Post napisał: mycute » 30 maja 2009, 20:34
Ok już sam zrobiłem sprawdzone przez znajomego który się na tym lepiej zna no i " dzięki za pomoc "
jasiu...
#19
Post napisał: jasiu... » 30 maja 2009, 20:39
gratulacje!
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
