Czujnik krańcowy
ottop
Rozwiązanie takie faktycznie daje nam 100% pewność, że zawsze zadziała, ale posiada również drobną wadę. Po najechaniu na krańcówkę nie pozostaje nam nic innego jak ręcznie z niej zjechać. W prostych amatorskich maszynach nie jest to wielkim utrudnieniem. Sprawa komplikuje się w momencie np. jakiegoś centrum obróbczego gdzie aby dostać się do silnika lub śruby trzeba zdemontować obudowę. Tak więc dobór i sposób realizacji wyłącznika końcowego zależy od wielu czynników. Na pewno na potrzeby naszych konstrukcji amatorskich napędzanych silnikami 0,5-1Nm wystarczą zwykłe mikrostyki.
anoda
Nie koniecznie.
Wyłącznik krańcowy ogranicza ruch w jednym kierunku. A więc układ sterowania powinien pozwolić na ruch w kierunku przeciwnym. A przecież zawsze można dołożyć przycisk odłączający wyłącznik krańcowy i pozwalający na sterowanie ręczne ruchem przy niskich prędkośćiach. zależy tro wyłącznie od sposobu realizacji układu sterowania i odpowiedniego programu do obsługi. Samo stosowanie wyłączników krańcowych ma na celu ochronę maszyny przed samozniszczeniem np w przypodku przekroczenia parametrów pracy i " zgubienia " kroków.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
chomikaaa
mozna by zrobic uklad na bramkach tak ze po najechaniu na krancowke zmienia nam stan sygnalu dir na przeciwny lecz wynikly by z tego inne problemy jesli ktos ma pomysl to mozna rozwinac temat jest to niestety uzaleznione od mozliwosci programu sterujacego....
tak aby zostalo wstrzymane wykonywanie kodu
[ Dodano: 2005-09-01, 16:39 ]
zreszta chyba nie ma sensu jak maszyna cnc jest zastzymana awaryjnie to detal sie wyrzuca i wykonuje sie nowy.....
anoda
Wydaje mi się, że wyłaczniki krańcowe mają ograniczyć ruch narzędzia, a nie powodować nieprzewidzianą zmianę trajektorii narzędzia. Na jechanie na wyłacznik krańcowy może mieć trzy zadnia:
1. zasygnalizować ( i jednocześnie zatrzymać ruch) skrajne położenie narzędzia
2. wyłaczyć urządzenie w przypadku wyjścia narzędzia poza obszar roboczy
3. określić punkt bazowy dla pozycjonowania narzędzia.
W żadnym z tych przypadków nie widzę konieczności zamiany kierunku ruchu na przeciwny ( bo np jak określić moment w którym powtórnie go zamienić).
triera
przy okazji trafiłem na temat:
do tej pory zwykle nie stosowałem krańcówek
1- lekkie plotery, niewielkie siły - nie ma zagrożenia tak dla mech jak dla obsługi,
budowa "na zapas"
2- ploter rozpoczyna i kończy pracę zawsze w środku pola roboczego
3- limity softwareowe - jeśli wyeksportowany element wystaje poza
krawędź zdefiniowanego pola roboczego, zostaje automatycznie obcięty
4- jedyny możliwy przypadek wyjazdu poza pole robocze to utrata
synchronizacji, czyli popularne "zgubienie kroków"
(ostatnio zdarzyło mi się to ponad rok temu....)
W następnych budowanych obecnie znajdą się w końcu krańcówki,
podłączone szeregowo - limit X i Y - zadziałanie powoduje wyłączenie
urządzenia (przekaźniki) wystąpił stan krytyczny - jest przecież soft limit!
Wyłączniki podłaczone jako n.z. - pewniejsze jest rozłączenie niż załączenie
- awaria wyłącznika uniemożliwia włączenie plotera.
Dyskusyjne jest zastosowanie wyłączników Home:
wystarczy przed włączeniem jeden rzut oka
na znaczniki - czy się pokrywają,
ale dokładam taką opcję do softu.
budowa "na zapas"
wojtek lato
Witam! Wpadła mi w oko Twoja wypowiedz o wyłacznikach krancowych a mianowicie piszesz tam o podłaczeniu maszyny do lpt.Mam własnie takie zadanie-polączyc przetwornik liniowy z kompem i odczytywac przemieszczenia.Czy mógłbys udzielic mi jakichs wskazówek jak i za posrednictwem czego to zrobic?Bede wdzieczny za kazda podpowiedz>Pozdrawiam
triera
myślę obecnie nad czujnikiem stanu pracy narzędzia.
Jeśli nastąpi awaria wrzeciona i jego zatrzymanie,
następstwa mogą być katastrofalne dla wrzeciona,
materiału i maszyny...
wiele źródeł sygnałów może zostać połączonych szeregowo
- zmiana stanu dowolnego powoduje zatrzymanie urządzenia,
wycofanie narzędzia z materiału - sygnał awarii dla operatora
- oczekiwanie na reakcję
wszystko niezależnie od E-stopu
bob35
pracuje na tokarce ruskiej sterowanej pronum towarzysze wymiślili to sobie tak krancówka jest zwarta po najechaniu się rozwiera jak najedziesz sobie na krańcówke to naciskasz przycis i można zjechać jeśli pomylisz sobie kierunek i pojedziesz sobie w inną srone najedziesz na 2 krańcówkę wtedy musisz zjechać mechanicznie oprucz tego w plc masz zapisaną maksymalną droge w z i x.
