Obróbka Kamienia
witaga
Obróbka Kamienia
Witam, Próbuje zrobić otwór w kamieniu o grubości do 10 cm (jak na zdjęciu) o średnicy ok 50 mm, co do rodzaju kamienia to nie jestem pewny, powiedzieli mi w sklepie że to są łupki ale nie potrafili powiedzieć mi dokładnie nazwę kamienia. Kupiłem otwornice tanią z marketu ale tylko zarysowała kamień. Potrzebuje dobrej otwornicy ale opcja prób i błędów jest kosztowna bo otwornice tanie nie są. Czy ktoś mógł mi pomóc w doborze otwornicy do mojego zadania. Zdjęcie kamienia znajduje się w załączniku. Pozdrawiam
- Załączniki
- kamień
- SANY0070.JPG (21.73 KiB) Przejrzano 6616 razy
www.witaga.com jak ktoś lubi podróżować
Piotr Rakowski
Wejdź na aukcje firmy Bared: http://www.allegro.pl/show_user_auction ... d=10362556
Oni zajmują się sprzedażą wierteł z nasypem diamentowym do marmuru i granitu. Nie sądzę, żeby ten łupek był specjalnie trudniejszy w obróbce. Oczywiście o "laniu wody" w trakcie obróbki nie zapomniałeś?
CNCRob
chyba zapomniał bo na kamieniu zostało wszystko, nie jest spłukane...
darkghoust
Nie prościej podejść do najbliższego zakładu kamieniarskiego? Nażędzia do obróbki kamienia do tanich nie należą. Za chinszczyznę http://www.allegro.pl/item629062538_wie ... super.html musi kolega dać minimum 65 zł + przesyłka. I jak koledzy wcześniej świetnie zauważyli przydało by się podlewać wodą podczas wiercenia (chociażby z butelki po napoju). Robisz dziurkę w korku i najlepiej jak druga osoba polewa wiertło i kamień w miejscu wiercenia. Łupek jest dość twardym kamieniem więc o frezach galwanicznych do marmuru i szkła ( a tego chyba kolega użył) możesz zapomnieć.
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
Uwaga dyslektyk!!!
witaga
No fakt wody nie lałem, zakupię te diamentowe wiertło i dam znać czy są efekty, pozdrawiam i dziękuję
witaga
water-jeta ?? Co to jest jakaś metoda przecinania?? z angielskiego to woda pod ciśnieniem...
CNCRob
i dobrze sobie sam odpowiedziałeś, to maszyna do cięcia wodą.witaga pisze:water-jeta ?? Co to jest jakaś metoda przecinania?? z angielskiego to woda pod ciśnieniem...
witaga
Halo Halo, Kupiłem diamentową Otwornicę z Castoramy i SUPER!!!
Wierci zajebioszczo
Oczywiście tylko w tedy kiedy leje wodę
Ale mam nowe pytanie ponieważ wiertaka którą mam jest lipnej jakości i należało by kupić nową. Będę wiercił ok 10 otworów dziennie i czy należy kupić wiertarkę stołową i ręczną?? i jaka moc i obroty. Na rynku jest masa różnych wiertarek i można kupić bardzo łątwo nieodpowiednią
Pozdrawiam i czekam na pomoc...
www.witaga.com
www.witaga.com
