Obróbka Kamienia
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
witaga
Obróbka Kamienia
Post napisał: witaga » 27 maja 2009, 08:35
Witam, Próbuje zrobić otwór w kamieniu o grubości do 10 cm (jak na zdjęciu) o średnicy ok 50 mm, co do rodzaju kamienia to nie jestem pewny, powiedzieli mi w sklepie że to są łupki ale nie potrafili powiedzieć mi dokładnie nazwę kamienia. Kupiłem otwornice tanią z marketu ale tylko zarysowała kamień. Potrzebuje dobrej otwornicy ale opcja prób i błędów jest kosztowna bo otwornice tanie nie są. Czy ktoś mógł mi pomóc w doborze otwornicy do mojego zadania. Zdjęcie kamienia znajduje się w załączniku. Pozdrawiam
kamień
www.witaga.com jak ktoś lubi podróżować
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 maja 2009, 09:16
Wejdź na aukcje firmy Bared: http://www.allegro.pl/show_user_auction ... d=10362556
Oni zajmują się sprzedażą wierteł z nasypem diamentowym do marmuru i granitu. Nie sądzę, żeby ten łupek był specjalnie trudniejszy w obróbce. Oczywiście o "laniu wody" w trakcie obróbki nie zapomniałeś?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 27 maja 2009, 18:51
chyba zapomniał bo na kamieniu zostało wszystko, nie jest spłukane...
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 27 maja 2009, 19:38
Nie prościej podejść do najbliższego zakładu kamieniarskiego? Nażędzia do obróbki kamienia do tanich nie należą. Za chinszczyznę http://www.allegro.pl/item629062538_wie ... super.html musi kolega dać minimum 65 zł + przesyłka. I jak koledzy wcześniej świetnie zauważyli przydało by się podlewać wodą podczas wiercenia (chociażby z butelki po napoju). Robisz dziurkę w korku i najlepiej jak druga osoba polewa wiertło i kamień w miejscu wiercenia. Łupek jest dość twardym kamieniem więc o frezach galwanicznych do marmuru i szkła ( a tego chyba kolega użył) możesz zapomnieć.
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
witaga
Post napisał: witaga » 28 maja 2009, 09:33
No fakt wody nie lałem, zakupię te diamentowe wiertło i dam znać czy są efekty, pozdrawiam i dziękuję :)
skoti
Post napisał: skoti » 28 maja 2009, 23:03
Jesli otwor moze byc na wylot to zanies to na water-jeta , pewnie wyjdzie wyjdzie taniej .
witaga
Post napisał: witaga » 29 maja 2009, 14:45
water-jeta ?? Co to jest jakaś metoda przecinania?? z angielskiego to woda pod ciśnieniem...
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 29 maja 2009, 14:57
witaga pisze:water-jeta ?? Co to jest jakaś metoda przecinania?? z angielskiego to woda pod ciśnieniem...
i dobrze sobie sam odpowiedziałeś, to maszyna do cięcia wodą.
witaga
Post napisał: witaga » 29 maja 2009, 19:05
Halo Halo, Kupiłem diamentową Otwornicę z Castoramy i SUPER!!! :) Wierci zajebioszczo :) Oczywiście tylko w tedy kiedy leje wodę :) Ale mam nowe pytanie ponieważ wiertaka którą mam jest lipnej jakości i należało by kupić nową. Będę wiercił ok 10 otworów dziennie i czy należy kupić wiertarkę stołową i ręczną?? i jaka moc i obroty. Na rynku jest masa różnych wiertarek i można kupić bardzo łątwo nieodpowiednią :) Pozdrawiam i czekam na pomoc...
www.witaga.com
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 maja 2009, 00:23
Znalazłem niedrogą wiertarkę do kamienia:
Wiertarka do kamienia.jpg (125.01 KiB) Przejrzano 6644 razy
Wróć do „Obróbka kamienia”
