Tak z ręki czy w ploterze?margor pisze:A czy kolega może pochwalić się jak tnie to urządzenie?
Zapytam się jeszcze jak sprawa wygląda z dyszami i elektrodami, bo popstrykałem plazma jeden wieczór i dostrzegłem że otworek w dyszy jakby się lekko powiększył, zniekształcił i szczelina po cięciu robi się szersza i brzydsza.
Jak to jest w przecinarkach plazmowych profesjonalnych, czy też dysze i elektrody są zrobione z miedzi, czy może z czegoś lepszego?
Wyczytałem gdzieś na forum, że elektrody najwięcej zużywają się w momencie zapłonu i przyszedł mi taki pomysł aby zrobić jeszcze jedną modernizacje, aby w momencie zapłonu prąd ustawiał się na minimum i gdy łuk zajarzy to automatycznie przestawi się na amperaż jaki był zadany do pracy.
I tak jak by się odpalało sie na minimalnym prądzie to żywotność dysz znacznie by się wydłużyła. Co wy na to ?
