konwerter z 3,5 V na 24 V dla step i dir- proszę o pomoc
Leoo
#21
Post napisał: Leoo » 22 maja 2009, 08:26
Kolega jest po sprzęcie - proszę sobie kupić nadajnik MC3487P ze sklepu http://www.mselektronik.com.pl/ i można użyć X9. Myślę, że wszystko pozostałe jest jasne.
kefas
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: kefas » 22 maja 2009, 10:02
Dziękuje a poradę, tylko jak użyć tego układu scalonego, tak jak pisałem wcześniej nie bardzo znam sie na elektronice i bez schematu nie dam rady. Czy to znaczy że ten układ zamieni sygnały prostokątne na różnicowe?
Leoo
#23
Post napisał: Leoo » 22 maja 2009, 12:54
kefas pisze:Czy to znaczy że ten układ zamieni sygnały prostokątne na różnicowe?
Tak.
Wyjście LPT zadeklarowane jako DIR podłącza Kolega do wejścia 1A a na wyjściach 1Y i 1Z otrzymuje sygnał różnicowy. Analogicznie STEP (CLK) do wejścia 2A, wyjściami są 2Y i 2Z. Pin 1,2EN trzeba połączyć z VCC. GND trzeba połączyć z minusem zasilania 5V i masą LPT, VCC podłączamy do +5V.
Pozostałą połowę układu MC3487 można zastosować do sterowania drugim serwem. Jeśli pozostanie nieużywana wówczas wejścia 3,4EN; 3A i 4A trzeba połączyć do GND.
Mogę narysować schemat Koledze ale nie bardzo jest co rysować.
Należy pamiętać by w pobliżu MC3487 włączyć kondensator 100nF, między pinami VCC i GND - bardzo ważne dla stabilnej pracy.
Układ najlepiej zmontować na kawałku płytki prototypowej z otworami pod układ scalony.
kefas
Posty w temacie: 9
podziękowania.
#24
Post napisał: kefas » 22 maja 2009, 20:15
Witam Wszystkich i chcę serdecznie podziękować za okazaną pomoc. Kilka uwag z Waszej strony rozjaśniło mi obraz sytuacji i wiem co mam zrobić oraz jak to zrobić.
Miło jest posłuchac uwag wypowiadanych przez profesjonalistów.
Zapraszam na moją stronę: www.kefas-ehp.pl , ja też staram się robić dobrze i dodatkowo ,sprawia mi to przyjemność.
Jak tylko maszyna ruszy , a brakuje jej tylko tych sygnałów na oś X, to zamieszczę zdjęcia.
Nie chcę byc nieskromny, ale jest na czym oko zawiesić.
Wróć do „Elektronika CNC”
