Frezarka-grawerka
olepiotr
Posty w temacie: 21
#21
Post napisał: olepiotr » 11 sty 2009, 12:33
Podniose oś Y o 20 mm i wydłuże o tyle samo płyte osi Z i uzyskam skok 130 :) Na to miejsce jest to czemu ma się marnować :)
Piotrek
[ Dodano: 2009-01-16, 18:03 ]
Pochwale się postępami prac :D Z dnia na dzień postępy są :D
Ceowniki osi Y ukończone.
Jest również skończony “tylny” ceownik osi Y
Wspornik osi Y
Kołki fi 14 zabezpieczam sworzniami fi 4. Ciasno wchodzą ale jeszcze je zabezpiecze dla pewności ;)
Troche za póżno mi wpadło w ręce :( Jakbym coś kiedyś jeszcze robił to postaram się wykorzystać. Mam takie dwa.
Piotrek
[ Dodano: 2009-01-27, 18:32 ]
Witam ponownie.
Części metalowe pomału się robią. Ceowniki gotowe do składania :D Śruby zdecydowałem że będą Tr 18x4. Mam małą prośbe odnośnie elektroniki... Z tym jestem troche na bakier :( i prosiłbym o sprawdzenie tego co wybrałem.
Sterownik ze strony sponsora ;)
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb01.htm
Płyte główną również (SSK-MB1)
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm
Silniki znalezione na allegro
http://www.allegro.pl/item531353754_sil ... _nowy.html
Zasilacz zrobie we własnym zakresie :D Mam 4 transformatory i żal ich nie wykorzystać... Reszta potrzebnych rzeczy też jest :D
Jako wrzeciono myślałem zastosować:
http://www.allegro.pl/item535814302_fre ... ow_gw.html
Na kressa niestety mnie nie stać. Poza tym szkoda byłoby go tyrać na początku...
Jak to jest z ustawianiem prędkości wrzeciona? Tzn chodzi mi o to że wpisuje w program (Mach) i maszyna działa z prędkością nadaną w programie... Podłączam bezpośrednio do płyty głównej? Czy potrzebny regulator prędkości wrzeciona (np ten podany na stronie http://www.akcesoria.cnc.info.pl/obroty_wrzeciona.htm)? Z opisu płyty głównej wydaje mi się że nie trzeba. Ale wole się upewnić.
Czy jeszcze oprócz 6 krańcówek i przycisku awaryjnego zatrzymania coś jeszcze potrzeba?
Pytań sporo i na ogół wydają się proste... Tylko że nie dla mnie :(
Z góry dziękuje
Piotrek
[ Dodano: 2009-01-30, 18:38 ]
Już nie mogłem się doczekać aż złoże choćby w takim właśnie stopniu :D Pierwsza taka maszynka i człowiek cieszy się z każdego zrobionego szczegółu :D:)
Coś temat ten martwy się zrobił :(
Piotrek
I ja coś próbuje :) http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... t11705.htm
Całe życie samouk :D
Leoo
#22
Post napisał: Leoo » 02 lut 2009, 10:21
Silniki są odpowiednie. Sterowniki SSK-B1 nadają się ale tylko dla szeregowego połączenia uzwojeń fazowych, na dodatek trzeba wymienić radiatory na większe. Polecam SSK-B2, który ze sporym zapasem umożliwi równoległe połączenie i osiągnięcie większych prędkości.
Budując zasilacz uważaj, by napięcie bez podłączonych sterowników nie przekroczyło 40V. Dla bezpieczeństwa możesz zbudować ogranicznik napięcia, który ochroni sterowniki przed przepięciami od strony sieci i przed napięciem generowanym od silników podczas dynamicznych przejazdów. Schemat znajdziesz w mojej galerii.
olepiotr
Posty w temacie: 21
#23
Post napisał: olepiotr » 02 lut 2009, 17:40
Dzięki za odpowiedź :D
Troche drogie te sterowniki, ale jak mają być dobre to się je weźmie. Chyba że jest jakaś tańsza a równie dobra alternatywa?
Ta frezarka górnowrzecionowa będzie dobra jak na początek przygody z CNC? Czy nie jest za ciężka? Wałki fi 16,3 niepodparte, a ciężar prawie 5kg... I jak to jest z tymi obrotami? Jak się nimi steruje? Gdzie się podłącza?
Piotrek
Leoo
#24
Post napisał: Leoo » 02 lut 2009, 20:54
olepiotr pisze:Ta frezarka górnowrzecionowa będzie dobra jak na początek przygody z CNC?
Kolega ottop zastosował takie wrzeciono:
https://www.cnc.info.pl/album_personal. ... SC&start=0
Sterowanie obrotami raczej ręczne. Regulacji dokonuje się w zależności od materiału, wyglądu powierzchni, posuwu a nawet dźwięku wydawanego przez frez.
Kiedy Kolega nabierze wprawy w w/w ustawieniach będzie można dobudować regulację z poziomu programu sterującego.
olepiotr
Posty w temacie: 21
#25
Post napisał: olepiotr » 03 lut 2009, 07:08
Ta frezareczka sprytnie wygłąda :D I przede wszystkim jest sprawdzona z dobrym efektem.
Czyli podłączam bezpośrednio do sieci 230V i kombinuje ręcznie. O to właśnie mi chodziło :) Dzięki, kolejny plusik dodany ;)
Piotrek
edit:
Byłem Castoramie i wziąłe taką frezarke co Kolega ottop ma :) Jeszcze jakiś czas nie będzie potrzebna ale byłem w okolicy to zakupiłem :) Jutro albo pojutrze będę miał już wszystko żeby całą główną konstrukcje zmontować :) A do końca tygodnia będą wałki prowadzące gotowe :)
Piotrek
[ Dodano: 2009-05-05, 22:09 ]
A co tam ;) Pomimo że dopisze do poprzedniego posta i mało kto to zobaczy to i tak pochwale się postępami :)
A więc ;)
Większość rzeczy już mam. Wszystko idzie pomyślnie do przodu :) Wałków prowadzących mam trzy komplety ;) W tym bądź w przyszłym tygodniu biore się za elektronike... Troche się obawiam ale musze dać rade ;)
Zostały mi do zrobienia tuleje, obudowy nakrętek, przygotowanie śrub, podpory wałków i pare drobnych rzeczy jeszcze :)
Całość w tej chwili waży już 58kg. Aż byłem ździwiony że aż tyle :)
Piotrek
[ Dodano: 2009-05-21, 22:09 ]
Kontynuuje nadal wątek... ... ...
Zaczynam pomału składać :) I narazie idzie nieźle :) Jutro wezme na weekend płytki wzorcowe i czujnik z roboty i posprawdzam dokładnie co nieco ;)
Pare fotek.
Łączenie ceowników:
Obudowa prowadnic i łożysk. Podkładki narazie takie jakie miałem pod ręką, ale później myśle zmienić na mniej rzucające się w oczy ;)
Złożona oś X i Y:
A to już z czystej ciekawości przyłożyłem stół :) Nie wiem jak Wam ale mi to nawet pasuje :);)
Czekam na tulejki do osi Z. Jeszcze niestety poczekać musze :( Ale taką "małą prezentacje" pokaże :) To na wałkach to nie rdza :P
Jutro mam nadzieje że przyjdzie przesyłka i będe mógł już coś z napędem porobić :) Jak dojdzie to zostanie mi do kupienia jeszcze silniki i kable.
Jeśli chodzi o przekroje kabli to Kolega gmaro podał w jakimś temacie:
Moja propozycja:
Płytka - sterownik: 4x0,25mm
Płytka - silnik: 4x0,75mm
Płytka - krańcówka 2x0,14mm lub 2x0,25mm
Wszystko ekranowane.
Czy tego się ściśle trzymać? Czy moge jakąś "odchyłke" zastosować? Pytam bo jeszcze nie szukałem i gdybym znalazł w przybliżeniu podobny przekrój to czy będzie dobre? I czy brać grubsze czy cieńsze od wyżej wymienionych?
Aha jeszcze jeden temat... Mam w domu laptop, taki leciwy już troche ;) Ma LPT i tak się zastanawiam czy by się naddał? Musze tylko jakoś dysk zamocować ;)
Jak by się komuś chciało zerknąc to prosiłbym bardzo :)
Za wszelaki bałagan dookoła maszyny przepraszam ;)
Pozdrawiam:
Piotrek
hugwa
#26
Post napisał: hugwa » 21 maja 2009, 22:56
olepiotr pisze:Jak by się komuś chciało zerknąc to prosiłbym bardzo
Może teraz komuś się zachce ;-)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 22 maja 2009, 09:24
Fajna maszynka wypieszczona - polerowana
wygląda ładnie i oby tak samo pracowała
Co do przewodów to
Płytka - sterownik: 4x0,75mm
Płytka - silnik: 4x1mm
Płytka - krańcówka 2x0,75mm
Takie zastosowałem w swojej maszynce i działa :-)
Myślę że to co podał Gmaro można spokojnie zastosować
Powodzenia wstaw fotki jak się prace posuną :-)
gmaro
Post napisał: gmaro » 22 maja 2009, 10:10
Bardzo fajne klocki :shock:
Tutaj tylko warto zwrócić uwagę na przekrój podłączenia sterownik - silnik.
wood carver
Post napisał: wood carver » 13 cze 2009, 20:09
ten laptop wygląda na coś z epoki Intel 2 .... i bynajmniej nie chodzi o core duo :)
pod dos i np. turbocnc bedzie ok..na początek czemu nie..
apropos tej górnowrzecionówki- widze ze podszedeś cakiem minimalistycznie co do tematu wrzeciona.....ustrojostwo się strasznie grzeje :) mialem to kiedyś do ręcznych prac...
olepiotr
Posty w temacie: 21
#30
Post napisał: olepiotr » 14 cze 2009, 13:52
Teraz wiem że się do niczego raczej nie nadaje. Trzeba jakiś komp znaleśc :)
Co do górnowrzecionówki to faktycznie podszedłam minimalistycznie. Jednak do nauki myśle że wystarczy :) Jak wszytko będzie jak ma być to się w przyszłości zmieni ;)
Prace poruszają się z różnych przyczyn troche za wolno :( Ale jednak do przodu :)
Piotrek
