Uruchamianie układu na A3977SED
TOMSON
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: TOMSON » 07 sty 2006, 16:13
Na forum jest pare ukladów zrobionych na układzie A3977 ale tak naprawdę rzaden z tworców niepofatygował się aby dokładnie opisac sposób uruchamiania i regulacji ukladu chodzi mi głównie o konfiguracje wejść sterujacych (zworek) gdzie był urzyty układ 74HC14 a takze regulacja potencjometrów w zalezności jaki jest ustawiony prad wyjsciowy mogli by napicac napiecia przy poszczególnych pradach jakie powinny byc na punktach pomiarowych.
Zrobiłem układ według projektu rchobby w którym jest jeden błąd kondesator C10 powinien być podłączony do napięcia zasilajcego stopień mocy sterownika a nie napiecia zasilajacego uklad.
pozdr
Tomek.Z
lisow1
Post napisał: lisow1 » 07 sty 2006, 17:35
Też koncze robić sterownik na tym scalaku, wydaje mi się że nie ma potrzeby pisać o uruchamianiu, bo ukLad powinien chodzić po zmontowaniu, jedynie należy regulować prąd silnika :lol:
TOMSON
Post napisał: TOMSON » 07 sty 2006, 18:01
Układ sterownika mam zmontowany ale musze sobie zrobić jakis generator .
W ukladzie sa dwa potenciometry jeden do regulacji napiecia REF a drugi do regulacji napiecia PFD
Zworki do wyboru pracy mikrokrokowej to jest dla mnie jasne ale te zworki przy układzie 74HC14 do czego służą to sie juz domyślam.
A do programowania PIC12F629 polecam program WinPIC
pozdr
Tomek.Z
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 15 sty 2006, 09:33
TOMSON pisze:Zworki do wyboru pracy mikrokrokowej to jest dla mnie jasne ale te zworki przy układzie 74HC14 do czego służą to sie juz domyślam.
"nadmiar" jednej brakmki 74hc14 dał szansę pminmo zrobić wybór fazy sydnału DIR (określenia kierunku)... w większości programów sterujących daje się to ustawić w setupie - ale skoro jedna bramka miała by się zmarnować... ;)
TOMSON pisze:A do programowania PIC12F629 polecam program WinPIC
a ja polecam sprawdzony programator + program:
http://*/viewtopic.php?t=15
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 15 sty 2006, 10:48
jakie pice obsluguje ten programator czy 16f84 i 16f626 obsluzy?
Kostek
Post napisał: Kostek » 15 sty 2006, 12:01
Dziwi mnie stosowanie PICa w tych sterownikach .Kosztuje pare zlotych , do tego klopoty z programowaniem .
Ja u siebie wstawilem 74hc123 za 60gr. Robi to samo i nic nie trzeba programowac.
O uruchamianiu nie ma co pisac .Wlacza sie i uklad pracuje. :lol: Zadnych problemow.Radze tylko uwazac na
ladunki elektrostatyczne .Ukald jest wrazliwy, i dobrze dla pewnosci polaczyc plytke , lutownice , i reke .Szczegolnie jak
sie lutuje w mrozny dzien.U mnie jeden scalak wybil sie w ten sposub.Koncowka DIR dostala zwarcia do masy.
Mam sterownik jednokierunkowy. :lol:
Adalber
Post napisał: Adalber » 15 sty 2006, 12:47
Dobry pomysł kostek.Mam jeszcze inny zastanawiam się co by sie stało gdyby do silnika 8 przewodowego 2 fazowego (unipolarnego) podłączyć 2 scalaki a3977 tak by każda połówka jednej faza była zasilana z osobnego a3977 .
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 15 sty 2006, 13:49
chomikaaa pisze:jakie pice obsluguje ten programator czy 16f84 i 16f626 obsluzy?
sprawdziłem 16f629 i 12f675
Wróć do „Elektronika CNC”
