o to chodzi żeby nie robić " nerwowych : ruchów - to się źle kończy .
jak będzie wiadoma specyfikacja to z pewnością coś się da wykminić .
pozdrawiam.
Znaczy: jak na PIN7 podasz +24V to wtedy piny portu X3 w tym te od step/dir będą się aktywowały niskim poziomem - to znaczy mniej niż 2V - więc nie potrzebujesz zadnego konwetrera bo masz wysoki na 3.3V a niski na 0 ze sterownika.instrukcja pisze:4.3.2 CREF and digital inputs
Pin 7 (CREF) controls the sense of all the digital inputs (X3 pins 9 to 17) and should be
permanently wired, dependent on the user requirements:
Active high: connect 0V to pin 7.
The digital inputs will be active when a voltage of +24VDC (greater than 12VDC) is applied to
them and will sink a current of approximately 5mA each.
Active low: connect +24VDC to pin7.
The digital inputs will be active when grounded (less than 2V) and will source a current of
The +24VDC supply is from a customer supplied 24VDC supply that should have a continuous
current capability of 1.75A.
The sense of the inputs can be configured in WorkBench v5 or controlled individually in Mint
using the keyword INPUTACTIVELEVEL.
See section 3.8 for more information about Drive Enable.
ale to nie tak. Gdy 0 to faktycznie niskie ale gdy ma być wysoki - czyli te 3,3V na porcie to prawdopodobnie ze sterownika podawane jest 24V i port szlag trafi. Poza tym obie strony pracują chyba jako żródla i nic z tego nie wyjdzie.MarekM1 pisze: bo maszy wysoki na 3.3V a niski na 0 ze sterownika
Nie pracują jako żródła, bo pisze, że mają w stanie niskim max 5 mA - na str 4-7 jest schemat wejściowy - jest tam opornik 4.7k szeregowo, stąd przy 24V prąd popłynie max 5mA.qqaz pisze: Poza tym obie strony pracują chyba jako żródla i nic z tego nie wyjdzie.
