jak dobrać srube
Andriuu
jak dobrać srube
Witam mam pytanie jak najlepiej dobrać śrubę do plotera.:shock: Mam silniki Sanyo Deneki 103G15-1240 2,6V 3,1A oraz Mineba 23LM-C309-19 6V 0,85A :lol: i zastanawiam się jaka śruba byłaby najlepsza tak by uzyskać coś pomiedzy dużą mocą a wmiarę dużą prędkością:?: . Chciałbym ciąć tym tekturę i zastanawiam się jaka śruba dyłaby dobra, przesuw bedzie na tulejkach z tworzywa i prętach stalowych ciągnionych/polerowanych, jerzeli ktoś przeszzedł przez ten dylemat to prosze o pomoc ale wolałbym to zrealizować na gwincie metrycznym(cena).
milig6
Zależy jaką długość śruby potrzebujesz jeżeli w granicach 50cm to polecam podnośnik od dużego fiata śruba w tym podnośniku ma duży skok i mniejsze opory niż metryczna jest też nakrętka łatwa do wykorzystania a jeśli będzie zurzyta to też nie problem bo można łatwo odlać z epidjanu lub teflonu który z oczywistych względów jest lepszy ale bardziej kłopotliwy w realizacji oczywiście do zrobienia
pozdrowionko
pozdrowionko
Piotr_B
Hej!milig6 pisze:Zależy jaką długość śruby potrzebujesz jeżeli w granicach 50cm to polecam podnośnik od dużego fiata śruba w tym podnośniku ma duży skok i mniejsze opory niż metryczna jest też nakrętka łatwa do wykorzystania a jeśli będzie zurzyta to też nie problem bo można łatwo odlać z epidjanu lub teflonu który z oczywistych względów jest lepszy ale bardziej kłopotliwy w realizacji oczywiście do zrobienia
pozdrowionko
Jaki skok ma taka sruba z podnosnika ?
Czy mniej wiecej wiesz jaka to moze miec dokladnosc ?
POtrzebuje dokladnosc okolo 0,1-0,2 mm na 200 mm ruchu - jest to realne ?
Z gory dzieki za odpowiedz
Piotr
