Problem z osią Z w mach3
Pavllo7
Co może być przyczyną ze maszyna czasami gubi wymiar w osi Z ??
Sama robi głębiej albo płycej
Przeważnie dzieje się to jak robi 3D w 2D jest wszystko ok
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
kondzi
Kod: Zaznacz cały
Leoo napisał/a:
bartuss1 napisał/a:
ja juz wywnioskowałem wine sterownika wczoraj jak to przeczytałem, no ale zawsze ciekawsze poczytac quiz kolegów
To nie jest problem sterownika. Usterka jest w sterowaniu, w Mach2, podobną miał kolega olo_3.
I co bylo przyczyną jak mozna wiedziec? -
krzysiekgrab
a próbował kolega przeinstalować macha, tzn. odinstalować, uruchomić ponownie komputer, usunąć pozostałości z dysku, i zainstalować ponownie. Czasami program ten potrafi ześwirować. może coś nie tak z ofsetami??chodzi mi o długość narzędzia oraz bazy materiałowe.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
Pavllo7
Spróbuje poluzować troszkę śruby od osi Z ale wydaje się mi ze to wina Mach3 bo jak robiłem płaskorzeźbę i zwiększyłem posuw procentowo +30% to frez wjechał głębiej w materiał.
Staram się robić żeby mach3 czy pracował sam zastanawiam się czy mogę zainstalować jakiś program antywirusowy i czy niebeczenie kolidował z mach
Ostatnio zmieniony 14 maja 2009, 14:25 przez Pavllo7, łącznie zmieniany 1 raz.
k-m-r1
albo zasłąby kompuiter i niewyrabia albo tak jak było wyrzej napisane wina macha
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
krzysiekgrab
Proponuję przeinstalować macha oraz zapoznać się z tym http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... 0mach3.pdf
www.steromat.pl
www.steromat.pl
