Czym wysterowac "tokarke" z wrzecionem zamiast noz
- Posty w temacie: 8
Po burzy mozgu doszedlem do wniosku, ze na poczatek bardziej niz
frezarka potrzebna mi "tokarka" z wrzecionem zamiast noza tokarskiego.
Juz tlumacze...
Chcialbym wycinac male figurki z miekkiego drewna - przykladem niech
bedzie popiersie. Mam plik 3D opisujacy figurke czy to z programu do projektowania
3D (np. obj) czy skanera 3D, nieistotne w zasadzie.
Buduje tokarke napedzana z trzech silnikow krokowych - jeden bedzie krecil
uchwytem, drugi zmienial odleglosc wrzeciona od osi uchwytu (os Y?), trzeci
przesuwal wrzeciono wzdluz przedmiotu (osX?). Dla lepszej jak sadze
dokladnosci chcialbym, zeby klocek drewna byl obracany w uchwycie a
wrzeciono powoli przemieszczane po wycieciu calego obwodu, a nie jezdzilo
lewa-prawa wycinajac jedna linie.
Pytanie - czy ktorys z programow do sterowania (Mach?) obsluzy mi taka sytuacje?
Najlepiej by bylo gdybym mogl po prostu zaladowac obiekt, program by go sobie
wycentrowal na osi obrotu i "wytoczyl"....
Napewno da sie to zrobic, tylko jak sie do tego zabrac?
Ps. Zdaje sobie sprawe, ze nie wytne w ten sposob pelnego 3D - wrzeciono bedzie
pracowac tylko w osi obrotu. Nie przeszkadza mi to, akurat figury, ktore chce ciac
dadza sie tak wykonac...
Z gory dzieki za podpowiedzi...
Jakub
Juz tlumacze...
Jakub
Takie coś kolega wykona albo na tokarce z napędzanym narzędziem ... lub co dokładnie sam kolega opisał na frezarce wyposażonej w 4-oś
Na tej właśnie 4 osi montujemy detal , który ma możliwość obrotu o 360 stopni , a wrzeciono robi nam resztę.
Prostsza do wykonania moim zdaniem będzie frezarka z 4 osią.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
No wlasnie chodzi o frezarke 4-osiowa tylko bez osi Y Jak na filmie:paulg pisze:Takie coś kolega wykona albo na tokarce z napędzanym narzędziem ... lub co dokładnie sam kolega opisał na frezarce wyposażonej w 4-oś
Tylko ja chcialbym zeby os obrotowa robila pelny obrot, a os X male kroki
a nie tak jak tu widac. Przy takim sposobie pracy latwiej bedzie zapewnic
dokladnosc ciecia przy kiepskich prowadnicach, a zaczne pewnie od szufladowych
Co do frezarki 4-osiowej to zdecydowanie wola zrobic dwie osobne maszynki.
Tym bardziej, ze docelowa frezarka bedzie musiala byc duzo solidniejsza
(czyli drozsza) a ta "tokarke" mysle zrobic z paru kawalkow sklejki
Jakub
[ Dodano: 2009-05-10, 10:51 ]
Tak, tak - czytam i douczam siepaulg pisze:Takie coś kolega wykona albo na tokarce z napędzanym narzędziem ... lub co dokładnie sam kolega opisał na frezarce wyposażonej w 4-oś
Wiem juz, ze RHINO 3D cos takiego mi przygotuje - wygeneruje g-cod
dla obrabiarki.
Znacie moze jakies tansze rozwiazania? Wolalbym uniknac wydawania 1000USD
na zabawe
J.
[ Dodano: 2009-05-10, 12:46 ]
Droze temat
Doszedlem do tego, ze konwertuje obiekt opisany w pliku .obj
do pliku .dxf i otwieram w LazyCAM.
W zasadzie otwieeeeerraaaam Bo obiekt jest dosc skomplikowany -
sklada sie z kilkunastu do kilkuset tysiecy plaszczyzn (skan 3D).
Musze chyba poszukac oprogramowania, ktore uprosci obiekt,
tym bardziej, ze przedmioty beda male - kilka cm dlugosci
i dodatkowo malowane dosc grubo wiec pewne uproszczenia
tak czy owak wystapia (i nie beda przeszkadzac).
Narazie kierunek obj->dxf wydaje sie byc sluszny.
O ile uda sie otworzyc obiekt w LazyCAMie oczywiscie
Jakub
HAJASZEK pisze:Jakub widze że temat cnc absolutnie cie zafascynowal.
Plan masz ambitny,więc z ciekawościa bede obserwowal co z tego wyniknie
Narazie ogladam DeskProto - wyglada na to, ze bedzie robil dokladnie to co
ja sobie wymyslilem: otwieram opis figury, ustawiam na osi, wybieram
narzedzie i jazda.
W tej chwili mam nawal roboty w firmie, jak sie troche odrobie to podlacze
na pajaka silniki do sterownika i zobacze jak nimi pokreca
Jak bedzie wygladac, ze kreci w dobra strone to zrobie "tokarke"
Taka konstrukcja bedzie duzo prostsza niz frezarka i powinna dac duzo
lepsze efekty przy struganiu figur 3D niz frezowanie dwoch polowek etc.
No i potrzebne sa dwie prowadnice tylko a nie trzy wiec taniej...
Os obrotowa mysle, ze mozna za stowke zrobic + przekladnia na pasku
zebatym i silnik...
Zeby tylko doba byla dluzsza
J.
Optymizm cie rozrywa,to nie sarkazm z mojej strony ale sadze ze uderzysz twardo o rzeczywistosc z tymi planami typu ;siuch ,siuch i gotowe .To jednak nie jest tak proste, tokarka na suwnicah z szuflad nie wyjdzie .Po prostu.Ja mysle że troche nie zdajesz sobie
jeszcze sprawy z zależnosci wykonania detalu,od mechaniki,konstrukcji,dokładnosci i pieniedzy..
Eee tamHAJASZEK pisze:Optymizm cie rozrywa,to nie sarkazm z mojej strony ale sadze ze uderzysz twardo o rzeczywistosc z tymi planami typu ;siuch ,siuch i gotowe .To jednak nie jest tak proste, tokarka na suwnicah z szuflad nie wyjdzie .Po prostu.Ja mysle że troche nie zdajesz sobie
Piast Kolodziej, nie wiedzial ze nie da sie kola zrobic
Do do prowadnic to mam na oku liniowe THK,
ale pewnie zaczne od szufladowych chocby z tego wzgledu,
ze calosc mozna poskladac w weekend i juz cos sie bedzie
strugac Tyle wystarczy, zeby sprawdzic czy dam sobie
rade z przygotowaniem calosci - od modelu do wystarowania
maszyny. To jest problem.
A maszyne zawsze mozna zlecic, czy kupic gotowa.
J.
Use google LukeHAJASZEK pisze:Poddaje się...ale nadal bede śledzil twoje poczynania..a swija droga co to takiego DESK PROTO?Program?
Bardzo IMO fajny program do latwego wycinania "prototypow"
czyli w zasadzie dokladnie do tego co mnie interesuje:
http://www.deskproto.com/features/essentials.htm
Demonstracja online:
http://www.deskproto.com/features/demonstration.htm
Obsluguje rowniez osie obrotowe, ma rozne strategie generowania
sciezek itd itp. A przede wszystkim jest duuuuzo latwiejszy
w uzyciu niz wszysto inne co znalazlem moze poza FreeMill
J.
[ Dodano: 2009-05-11, 13:23 ]
Spoko Wiem kiedy nalezy sie poddac i zatrudnic fachowcaMarekM1 pisze:I tej wersji się trzymaj (z naciskiem na to drugie)oprawcafotografii pisze: A maszyne zawsze mozna zlecic, czy kupic gotowa.
J.
