Czym wysterowac "tokarke" z wrzecionem zamiast noz
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 maja 2009, 08:58
Po burzy mozgu ;) doszedlem do wniosku, ze na poczatek bardziej niz
frezarka potrzebna mi "tokarka" z wrzecionem zamiast noza tokarskiego.
Juz tlumacze...
Chcialbym wycinac male figurki z miekkiego drewna - przykladem niech
bedzie popiersie. Mam plik 3D opisujacy figurke czy to z programu do projektowania
3D (np. obj) czy skanera 3D, nieistotne w zasadzie.
Buduje tokarke napedzana z trzech silnikow krokowych - jeden bedzie krecil
uchwytem, drugi zmienial odleglosc wrzeciona od osi uchwytu (os Y?), trzeci
przesuwal wrzeciono wzdluz przedmiotu (osX?). Dla lepszej jak sadze
dokladnosci chcialbym, zeby klocek drewna byl obracany w uchwycie a
wrzeciono powoli przemieszczane po wycieciu calego obwodu, a nie jezdzilo
lewa-prawa wycinajac jedna linie.
Pytanie - czy ktorys z programow do sterowania (Mach?) obsluzy mi taka sytuacje?
Najlepiej by bylo gdybym mogl po prostu zaladowac obiekt, program by go sobie
wycentrowal na osi obrotu i "wytoczyl"....
Napewno da sie to zrobic, tylko jak sie do tego zabrac?
Ps. Zdaje sobie sprawe, ze nie wytne w ten sposob pelnego 3D - wrzeciono bedzie
pracowac tylko w osi obrotu. Nie przeszkadza mi to, akurat figury, ktore chce ciac
dadza sie tak wykonac...
Z gory dzieki za podpowiedzi...
Jakub
paulg
Post napisał: paulg » 10 maja 2009, 09:04
Takie coś kolega wykona albo na tokarce z napędzanym narzędziem ... lub co dokładnie sam kolega opisał na frezarce wyposażonej w 4-oś
Na tej właśnie 4 osi montujemy detal , który ma możliwość obrotu o 360 stopni , a wrzeciono robi nam resztę.
Prostsza do wykonania moim zdaniem będzie frezarka z 4 osią.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 maja 2009, 09:11
paulg pisze:Takie coś kolega wykona albo na tokarce z napędzanym narzędziem ... lub co dokładnie sam kolega opisał na frezarce wyposażonej w 4-oś
No wlasnie chodzi o frezarke 4-osiowa tylko bez osi Y ;) Jak na filmie:
Tylko ja chcialbym zeby os obrotowa robila pelny obrot, a os X male kroki
a nie tak jak tu widac. Przy takim sposobie pracy latwiej bedzie zapewnic
dokladnosc ciecia przy kiepskich prowadnicach, a zaczne pewnie od szufladowych ;)
Co do frezarki 4-osiowej to zdecydowanie wola zrobic dwie osobne maszynki.
Tym bardziej, ze docelowa frezarka bedzie musiala byc duzo solidniejsza
(czyli drozsza) a ta "tokarke" mysle zrobic z paru kawalkow sklejki ;)
Jakub
[ Dodano: 2009-05-10, 10:51 ]
Tak, tak - czytam i douczam sie ;)
Wiem juz, ze RHINO 3D cos takiego mi przygotuje - wygeneruje g-cod
dla obrabiarki.
Znacie moze jakies tansze rozwiazania? Wolalbym uniknac wydawania 1000USD
na zabawe ;)
J.
[ Dodano: 2009-05-10, 12:46 ]
Droze temat ;)
Doszedlem do tego, ze konwertuje obiekt opisany w pliku .obj
do pliku .dxf i otwieram w LazyCAM.
W zasadzie otwieeeeerraaaam ;) Bo obiekt jest dosc skomplikowany -
sklada sie z kilkunastu do kilkuset tysiecy plaszczyzn (skan 3D).
Musze chyba poszukac oprogramowania, ktore uprosci obiekt,
tym bardziej, ze przedmioty beda male - kilka cm dlugosci
i dodatkowo malowane dosc grubo wiec pewne uproszczenia
tak czy owak wystapia (i nie beda przeszkadzac).
Narazie kierunek obj->dxf wydaje sie byc sluszny.
O ile uda sie otworzyc obiekt w LazyCAMie oczywiscie :)
Jakub
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 11 maja 2009, 12:17
Jakub widze że temat cnc absolutnie cie zafascynowal.
Plan masz ambitny,więc z ciekawościa bede obserwowal co z tego wyniknie :grin:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 maja 2009, 12:25
HAJASZEK pisze:Jakub widze że temat cnc absolutnie cie zafascynowal.
Narazie ogladam DeskProto - wyglada na to, ze bedzie robil dokladnie to co
ja sobie wymyslilem: otwieram opis figury, ustawiam na osi, wybieram
narzedzie i jazda.
W tej chwili mam nawal roboty w firmie, jak sie troche odrobie to podlacze
na pajaka ;) silniki do sterownika i zobacze jak nimi pokreca ;)
Jak bedzie wygladac, ze kreci w dobra strone ;) to zrobie "tokarke" ;)
Taka konstrukcja bedzie duzo prostsza niz frezarka i powinna dac duzo
lepsze efekty przy struganiu figur 3D niz frezowanie dwoch polowek etc.
No i potrzebne sa dwie prowadnice tylko a nie trzy wiec taniej...
Os obrotowa mysle, ze mozna za stowke zrobic + przekladnia na pasku
zebatym i silnik...
Zeby tylko doba byla dluzsza :)
J.
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 11 maja 2009, 12:55
Optymizm cie rozrywa,to nie sarkazm z mojej strony ale sadze ze uderzysz twardo o rzeczywistosc z tymi planami typu ;siuch ,siuch i gotowe .To jednak nie jest tak proste, tokarka na suwnicah z szuflad nie wyjdzie .Po prostu.Ja mysle że troche nie zdajesz sobie
jeszcze sprawy z zależnosci wykonania detalu,od mechaniki,konstrukcji,dokładnosci i pieniedzy..
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 maja 2009, 13:02
HAJASZEK pisze:Optymizm cie rozrywa,to nie sarkazm z mojej strony ale sadze ze uderzysz twardo o rzeczywistosc z tymi planami typu ;siuch ,siuch i gotowe .To jednak nie jest tak proste, tokarka na suwnicah z szuflad nie wyjdzie .Po prostu.Ja mysle że troche nie zdajesz sobie
Eee tam ;)
Piast Kolodziej, nie wiedzial ze nie da sie kola zrobic :)
Do do prowadnic to mam na oku liniowe THK,
ale pewnie zaczne od szufladowych chocby z tego wzgledu,
ze calosc mozna poskladac w weekend i juz cos sie bedzie
strugac :) Tyle wystarczy, zeby sprawdzic czy dam sobie
rade z przygotowaniem calosci - od modelu do wystarowania
maszyny. To jest problem.
A maszyne zawsze mozna zlecic, czy kupic gotowa.
J.
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 11 maja 2009, 13:15
Poddaje się...ale nadal bede śledzil twoje poczynania..a swija droga co to takiego DESK PROTO?Program?
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 11 maja 2009, 13:17
oprawcafotografii pisze: A maszyne zawsze mozna zlecic, czy kupic gotowa.
I tej wersji się trzymaj :twisted: :twisted: :twisted: (z naciskiem na to drugie)
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 maja 2009, 13:22
HAJASZEK pisze:Poddaje się...ale nadal bede śledzil twoje poczynania..a swija droga co to takiego DESK PROTO?Program?
Use google Luke ;)
Bardzo IMO fajny program do latwego wycinania "prototypow"
czyli w zasadzie dokladnie do tego co mnie interesuje:
http://www.deskproto.com/features/essentials.htm
Demonstracja online:
http://www.deskproto.com/features/demonstration.htm
Obsluguje rowniez osie obrotowe, ma rozne strategie generowania
sciezek itd itp. A przede wszystkim jest duuuuzo latwiejszy
w uzyciu niz wszysto inne co znalazlem moze poza FreeMill ;)
J.
[ Dodano: 2009-05-11, 13:23 ]
MarekM1 pisze:
Spoko :) Wiem kiedy nalezy sie poddac i zatrudnic fachowca ;)
J.
