Geometria wykreślna
dzejkopa
Geometria wykreślna
Witam, mam prośbę czy ktoś znający się na rzeczy mógłby mi odpowiedzieć czy rysunek który jest na załączonym zdjęciu jest poprawny. Zadanie moje polegać ma na narysowaniu trójkąta w trzech rzutach.
lukadyop
Re: Geometria wykreślna
dzejkopa pisze:Witam, mam prośbę czy ktoś znający się na rzeczy mógłby mi odpowiedzieć czy rysunek który jest na załączonym zdjęciu jest poprawny. Zadanie moje polegać ma na narysowaniu trójkąta w trzech rzutach.
Chyba jesteś nie poważny tak się nie rysuje.
MarekM1
Raczej zobacz tutaj: http://www.studianet.pl/kreska/index.htm
A tak ogólnie - to nie jest poprawny.
Bez wdawania się w szczegóły - w dolnej prawej "ćwiartce" mają być tylko łuki a nie proste i łuki. Wynika to z tego, że półprosta od środla w prawo jest tożsama z półprostą od środka w dół - znaczy się jest to krawędź przecięcia rzutni bocznej prawej i dolnej. Poza tym błędy w odległościach od wierzchołków trójkąta do osi.
Jak wyżej radzono - narysuj to dokładnie i promienie łuków kreśl ze środka układu.
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
MarekM1
Wygląda OK.dzejkopa pisze: Proszę teraz spojrzeć na mój rysunek i powiedzieć czy teraz jest poprawny.
Co do rzutów trójkąta jako odcinki - to może to być prawda jedynie w szczególnych przypadkach, gdy płaszczyzna trójkąta jest prostopadła do którejś z rzutni. Jeśli byłaby prostopadła do 2 rzutni - to byłyby dwa odcinki na nich, a na trzeciej - trójkąt. Jeśli nie jest prostopadła do rzadnej - na wszystkich trzech rzutniach są trójkąty.
W geometrii wykreślnej nie ma pojęcia "odbicia lustrzanego" - może być najwyżej kład i/lub obrót.
Marek
