Geometria wykreślna
dzejkopa
Geometria wykreślna
Post napisał: dzejkopa » 07 maja 2009, 19:46
Witam, mam prośbę czy ktoś znający się na rzeczy mógłby mi odpowiedzieć czy rysunek który jest na załączonym zdjęciu jest poprawny. Zadanie moje polegać ma na narysowaniu trójkąta w trzech rzutach.Obrazek
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 maja 2009, 21:03
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 maja 2009, 21:59
Dawno już się w to nie bawiłem, ale wydaje mi się, że wszystkie promienie powinieneś wykreślać od początku układu współrzędnych a nie dowolnie jak Ci się machnęło ręką. Spróbuj tak zrobić a zobaczysz różnicę.
lukadyop
Re: Geometria wykreślna
Post napisał: lukadyop » 07 maja 2009, 22:09
dzejkopa pisze:Witam, mam prośbę czy ktoś znający się na rzeczy mógłby mi odpowiedzieć czy rysunek który jest na załączonym zdjęciu jest poprawny. Zadanie moje polegać ma na narysowaniu trójkąta w trzech rzutach.
Chyba jesteś nie poważny tak się nie rysuje.
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 07 maja 2009, 22:31
Raczej zobacz tutaj: http://www.studianet.pl/kreska/index.htm
A tak ogólnie - to nie jest poprawny.
Bez wdawania się w szczegóły - w dolnej prawej "ćwiartce" mają być tylko łuki a nie proste i łuki. Wynika to z tego, że półprosta od środla w prawo jest tożsama z półprostą od środka w dół - znaczy się jest to krawędź przecięcia rzutni bocznej prawej i dolnej. Poza tym błędy w odległościach od wierzchołków trójkąta do osi.
Jak wyżej radzono - narysuj to dokładnie i promienie łuków kreśl ze środka układu.
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
kazek168
Post napisał: kazek168 » 08 maja 2009, 12:34
Jeżeli jest to rzutowanie trójkąta to w tych dwóch płaszczyznach powinny być tylko proste odcinki.
A to co narysowałeś jest to odbicie lustrzane i jest poprawne (nie wnikając w dokładność rysowania)
dzejkopa
Post napisał: dzejkopa » 11 maja 2009, 19:00
Witam dziękuję za cenne uwagi. Proszę teraz spojrzeć na mój rysunek i powiedzieć czy teraz jest poprawny. Nie zwracajcie uwagi na łuki ponieważ nie dorobiłem się jeszcze cyrkla. I troszkę skosiło mi sie C' z C''. PozdrawiamObrazek
bob35
Post napisał: bob35 » 11 maja 2009, 20:04
kazek168 pisze:Jeżeli jest to rzutowanie trójkąta to w tych dwóch płaszczyznach powinny być tylko proste odcinki.
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 11 maja 2009, 20:39
dzejkopa pisze: Proszę teraz spojrzeć na mój rysunek i powiedzieć czy teraz jest poprawny.
Wygląda OK.
Co do rzutów trójkąta jako odcinki - to może to być prawda jedynie w szczególnych przypadkach, gdy płaszczyzna trójkąta jest prostopadła do którejś z rzutni. Jeśli byłaby prostopadła do 2 rzutni - to byłyby dwa odcinki na nich, a na trzeciej - trójkąt. Jeśli nie jest prostopadła do rzadnej - na wszystkich trzech rzutniach są trójkąty.
W geometrii wykreślnej nie ma pojęcia "odbicia lustrzanego" - może być najwyżej kład i/lub obrót.
Marek
dzejkopa
Post napisał: dzejkopa » 12 maja 2009, 07:08
Witam. Zapomniałem dodać ze ten trójkąt powinien być pod pewnym kątem do rzutni, dlatego wydaje mi się ze na każdej powinien być trójkat. Czyż nie prawda?
Wróć do „Na luzie”
