czym zastąpić lakier
MARvvv
Post napisał: MARvvv » 30 kwie 2009, 18:56
Witam serdecznie, potrzebuje zastąpić na części płaskich elementów biały lakier i uzyskac chociaż częściowy połysk. materiał:MDF sposob nakładania: wałek lub pistolet
Dziekuje z góry za wszelkie pomysły :wink:
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 30 kwie 2009, 20:37
Lakier poliuretanowy.
wood carver
Post napisał: wood carver » 01 maja 2009, 09:03
mdf generalnie sie nie maluje .pokrywa sie folią np pcv na gorąco - tak się robi np fronty meblowe z mdf
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 01 maja 2009, 11:19
jesli elementy sa plaskie ,a chcesz polysk naklej tak zwany "laminat"na klej kontaktowy .Laminat wystepuje w w grubosciach bodajze ok.1 mm.poszukaj w necie.Efekt super i zadnej papraniny o watpliwym skutku.
MARvvv
Post napisał: MARvvv » 06 maja 2009, 09:39
lukadyop pisze:Lakier poliuretanowy.
dzieki, mozesz mi jeszcze napisac jaki mniej wiecej efekt uzyskam po nalozeniu walkiem?
wood carver pisze: mdf generalnie sie nie maluje .pokrywa sie folią np pcv na gorąco - tak się robi np fronty meblowe z mdf
od 3 lata pracuje przy produkcji i montazu indywidualnych stoisk targowych, wierz mi ze sie maluje oraz lakieruje w naprawde przytlaczajacych ilosciach wielkosciach i ksztaltach. musialbym pokryc zaplecze kuchenne o podstawie 2mx2m i wysokosci 4m...
HAJASZEK pisze:jesli elementy sa plaskie ,a chcesz polysk naklej tak zwany "laminat"na klej kontaktowy .Laminat wystepuje w w grubosciach bodajze ok.1 mm.poszukaj w necie.Efekt super i zadnej papraniny o watpliwym skutku.
jak wyzej, laminat to swietna sprawa ale czasochlonna, mozliwa na warsztacie a nie na montazu na ktorym moge na to poswiecic jedynie pare godzin, a co do kleju polecam toulenowy :wink:
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 06 maja 2009, 20:57
Zależy po jakim wałku ale poliuretan dobrze wałeczkiem się maluje.
MARvvv
Post napisał: MARvvv » 07 maja 2009, 10:32
chodzi mi o jak najbardziej gładką powieszchnię(jak najmniejsza morke) wałek z gąbką??
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 07 maja 2009, 16:02
Są takie wałeczki specjalne do poliuretanu mają takie mikro włoski, a jeżeli chodzi o gąbkowy, to oczkuje i strasznie wygląda, poliuretan ładnie się zlewa i powłoka ładnie wygląda, a morka jakaś tam zawsze zostanie.
MARvvv
Post napisał: MARvvv » 12 maja 2009, 09:46
dzieki wielkie mam nadzieje ze i ja kiedys bede mogł pomóc :wink:
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 12 maja 2009, 18:39
Nie ma sprawy jak coś to pisz, a jak jeszcze bardziej chcesz to wciśnij pomógł :wink:
Wróć do „WARSZTAT”
