Styroploter - moje pierwsze CNC
Maszyny do wycinania gorącym drutem
tom22
Post napisał: tom22 » 19 kwie 2009, 19:26
Pierwsze próby na silnikach wypadły pomyślnie :grin:
Nowa - na razie koncepcja :???: napinania drutu
KamazPW
Post napisał: KamazPW » 28 kwie 2009, 22:35
Całkiem ciekawa koncepcja ale jak ją będziesz izolował???
tom22
Post napisał: tom22 » 28 kwie 2009, 23:05
Kilka zdjęć sterownia styroplotera.
Sterowniki silników i trafo do grzania drutu.
[ Dodano: 2009-06-13, 17:38 ]
Budowa zakończona - wszystko działa!
Podziękowania dla Wszystkich użytkowników tego forum, bez informacji tu zawartych nie byłoby tej maszynki.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 10:55 przez tom22, łącznie zmieniany 1 raz.
tanifon
Post napisał: tanifon » 25 sie 2010, 16:53
Bardzo ciekawa konstrukcja...
Ciekawe jaki był koszt budowy tego ploterka?
Podzrawiam
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 sie 2010, 17:08
chyba maleńki, 6 walków i kilka łozysk i 3 krokowce i siakies blaszki do trzymania tego w kupie, 2 - 2,5 tys za wszystko ?
ja napinanie drutu robiłem tak ze dawałem spręzyny po obu stronach za dielektrykiem, a drut prowadzony w dyszach spawalniczych miedzianych, te z kolei pod napieciem zamocowane w czopie od frontu z gwintem dla dyuszy a od tyłu ze stopką dla spręzyny, tak że napinając drut sciskam do siebie obie spręzyny, a w razie zerwania drutu spręzyny odbijają do tyłu i nie ma mozliwosci porazenia czy też zniszczenia materiału,
szybciej byłoby to zrobić na walkach podpartych i lozyskach liniowych - mniej zabawy i odpada problem z wyginaniem walków przy napięciu drutu na niepodpartych, kol tom22 chyba już wie cos na ten temat
tom22
Post napisał: tom22 » 25 sie 2010, 21:31
Koszt ok.1500zł - najdroższe części to sterowniki i paski zębate
bartuss1 pisze:szybciej byłoby to zrobić na walkach podpartych i lozyskach liniowych - mniej zabawy i odpada problem z wyginaniem walków przy napięciu drutu na niepodpartych, kol tom22 chyba już wie cos na ten temat
Może i szybciej, ale wówczas przy zastosowaniu łożysk liniowych raczej trzeba napęd robić na śrubach nie na paskach. W moim przypadku, to że zrobiłem na zwykłych kulkowych przykręconych do kątownika sprawdziło się, ponieważ jest to na tyle ciasno spasowane że po wyłączeniu napięcia i zaprzestania trzymania przez silniki osie pionowe pozostają w miejscu - przy łożyskach liniowych leciałoby wszystko w dół. Po za tym wycinanie lepiej realizować "wchodząc" w płytę styroduru z góry. :grin:
Nie rozumiem czemu wciąż widzisz problem z "wyginaniem wałków przy napięciu drutu"
po pierwsze - to nie są wałki tylko rurki :grin: a po drugie to napięcie drutu jest realizowane dokładnie tak jak na rysunku w wcześniejszym poscie.
Drut napina tłoczek na sprężynce. Tłoczki napinają drut a jednocześnie działają jako wyłączniki - prądu w drucie i zatrzymania maszyny.
Podejrzewam że rurki nawet nie wiedzą że jest między nimi napięty drucik :mrgreen:
pozdrawiam
KamazPW
Post napisał: KamazPW » 26 sie 2010, 20:06
Ciekawy sposób napinania drutu...
Fajny ploter
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
