Czym obrabiac magnes neodymowy - da sie drazarka drutowa ??
kostner
Panowie mam pytanie.
Czy na drutoowce da sie ciac magnes neodymowy a jezeli nie to w jaki sposob uzyskac bardzo dokladne ksztalty.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
kostner
Dzieki za odpowiedzi. Problem jest taki ze wymyslilem sobie mocowanie materialu na drutowce za pomoca magnesow tylko ze musi byc dokladnosc mocowanie praktycznie do 0,01 mm. I chcialem sobie te magnesy obrobic samemu wtedy bym mial pewnosc ze jest dokladnie.
Leoo
Doskonały pomysł.
Nie musisz obrabiać samego magnesu, wystarczy, że dokładnie obrobisz elementy magnetowodu - czyli żelazo albo jak kto woli nabiegunniki. Jednym słowem robisz stolik magnetyczny z obracanym magnesem i obrabiasz powierzchnię stolika. Kształt powierzchni jest prawie dowolny, jedyny warunek konieczny, to możliwość zamykania się strumienia magnetycznego przez cięty materiał.
Obawiam się jedynie czy pole magnetyczne nie zakłóci procesu płukania podczas cięcia ferromagnetyków.
qqaz
Pole nie zakłóca wypłukiwania. Kłopot jest tylko taki że z magnetycznego uchwytu nie da się usunąć urobku który w postaci szlamu po pierwszym cieciu zniekształca te 0,01mm przyleganie do powierzchni bazy dla następnego detalu.kostner pisze:... musi byc dokladnosc mocowanie praktycznie do 0,01 mm. I chcialem sobie te magnesy obrobic samemu wtedy bym mial pewnosc ze jest dokladnie.
Ja zrobiłem kostkę-wygibusa z mosiadzu ze stopką, pryzmą kanałkami a magnes przystawiany jest po ustawieniu detalu bardziej jako siła pomocnicza - ciężar detalu spoczywa na wystajacej podpórce.
