Czym obrabiac magnes neodymowy - da sie drazarka drutowa ??
kostner
Post napisał: kostner » 26 kwie 2009, 22:30
Panowie mam pytanie.
Czy na drutoowce da sie ciac magnes neodymowy a jezeli nie to w jaki sposob uzyskac bardzo dokladne ksztalty.
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 kwie 2009, 23:59
Magnes neodymowy to ceramika i prądu raczej przewodził nie będzie. Powłoka niklowa jest nakładana po uformowaniu.
Obawiam się, że jedyna możliwość do zamówić.
pukury
Post napisał: pukury » 27 kwie 2009, 00:28
witam.
sprawdziłem - przewodzi .
oczywiście " oskurowany " z powłoki .
jest inny problem - magnes neodymowy bez powłoki utlenia się i to dość szybko .
a faktycznie można zamówić dowolne wymiary .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 kwie 2009, 08:58
Fabryki są u nas:
http://www.magnesy.pl/
pukury
Post napisał: pukury » 27 kwie 2009, 09:27
witam.
w rzeczy samej - zamawiałem u nich magnesy i wszystko było ok .
tak że tylko pisać i zamawiać .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
kostner
Post napisał: kostner » 27 kwie 2009, 14:10
Dzieki za odpowiedzi. Problem jest taki ze wymyslilem sobie mocowanie materialu na drutowce za pomoca magnesow tylko ze musi byc dokladnosc mocowanie praktycznie do 0,01 mm. I chcialem sobie te magnesy obrobic samemu wtedy bym mial pewnosc ze jest dokladnie.
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 kwie 2009, 15:38
Doskonały pomysł.
Nie musisz obrabiać samego magnesu, wystarczy, że dokładnie obrobisz elementy magnetowodu - czyli żelazo albo jak kto woli nabiegunniki. Jednym słowem robisz stolik magnetyczny z obracanym magnesem i obrabiasz powierzchnię stolika. Kształt powierzchni jest prawie dowolny, jedyny warunek konieczny, to możliwość zamykania się strumienia magnetycznego przez cięty materiał.
Obawiam się jedynie czy pole magnetyczne nie zakłóci procesu płukania podczas cięcia ferromagnetyków.
qqaz
Post napisał: qqaz » 01 maja 2009, 08:19
kostner pisze:... musi byc dokladnosc mocowanie praktycznie do 0,01 mm. I chcialem sobie te magnesy obrobic samemu wtedy bym mial pewnosc ze jest dokladnie.
Pole nie zakłóca wypłukiwania. Kłopot jest tylko taki że z magnetycznego uchwytu nie da się usunąć urobku który w postaci szlamu po pierwszym cieciu zniekształca te 0,01mm przyleganie do powierzchni bazy dla następnego detalu.
Ja zrobiłem kostkę-wygibusa z mosiadzu ze stopką, pryzmą kanałkami a magnes przystawiany jest po ustawieniu detalu bardziej jako siła pomocnicza - ciężar detalu spoczywa na wystajacej podpórce.
happy35
Post napisał: happy35 » 27 mar 2011, 16:56
porazka.
na drutowce trzymac detal magnesami :)
Wróć do „Obróbka metali”
