program do PLC
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
fido
program do PLC
Post napisał: fido » 07 sty 2006, 00:32
czy jest jakis program do przegladania PLC sciagnietego z maszyny gdzie jest sinumerik 840 lub podobny sinumerik
ludas
Post napisał: ludas » 07 sty 2006, 09:42
Kiedyś programowałem PLC w MicroWin, była możliwość wgrywania i zgrania programu do/ze sterownika. Niestety nie pamiętam czy można było otwierać pliki z zewnątrz. A tak w ogóle to jaki jest format/rozszerzenie tego pliku i jakim programem został ściągnięty? Jest jeszcze jedna istotna sprawa, nie wiem czy czasem nie ma możliwości zabezpieczenia programu przez producenta (przeciwko edycji i np. późniejszemu kopiowaniu)
fido
Post napisał: fido » 07 sty 2006, 10:48
ludas pisze:Kiedyś programowałem PLC w MicroWin, była możliwość wgrywania i zgrania programu do/ze sterownika. Niestety nie pamiętam czy można było otwierać pliki z zewnątrz. A tak w ogóle to jaki jest format/rozszerzenie tego pliku i jakim programem został ściągnięty? Jest jeszcze jedna istotna sprawa, nie wiem czy czasem nie ma możliwości zabezpieczenia programu przez producenta (przeciwko edycji i np. późniejszemu kopiowaniu)
do sciagniecia plc uzywam programu pcin lub winpcin a rozszezenie to moge sobie zmieniac
ludas
Post napisał: ludas » 07 sty 2006, 13:24
fido pisze:...rozszezenie to moge sobie zmieniac
No tak, ale format pliku pozostanie niezmieniony. Nie wiem czy przed wysłaniem do sterownika program jest kompilowany, czy wgywany jako swego rodzaju skrypt. A sprawdzałeś co widać w notatniku? Może nic nie trzeba robić... :roll:
fido
Post napisał: fido » 07 sty 2006, 19:04
ludas pisze:
ja poprsotu bum chcial miec taka mozliwosc ze po sciagnieciu i otwarci jakim pragramem bede widzial np plc w formie drzewa lub programu napisanego a w notatniku poprostu pokazuje smieci, moze taki program nie istnieje ?
ottop
Post napisał: ottop » 08 sty 2006, 12:33
Nie no chyba jednak taki program istnieje. STEP 5 lub 7. Właśnie w tym oprogramowaniu PLC zmienia się w drzewka. Program umożliwia również bezpośrednią zabawę z PLC w maszynie.
fido
Post napisał: fido » 08 sty 2006, 12:43
ottop pisze:Nie no chyba jednak taki program istnieje. STEP 5 lub 7. Właśnie w tym oprogramowaniu PLC zmienia się w drzewka. Program umożliwia również bezpośrednią zabawę z PLC w maszynie.
mozna ten program jakos zdobyc
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 08 sty 2006, 14:10
sprboj zainstalowac ifix3.5 FANUC jest wersja studencka byc moze w nim bedziesz mogl cos zrobic jest to system scada obsugujacy plc w plc nie ma takowych schematow drzewka tylko drabinkowe stosuje sie je jako jedna z opcji programowania plc mozna tez w jezdyku zblizowny do asm lecz trzeba sie na tym znac systemy scada umozliwiaja zapis odczyt zawartosci pamieci plc oraz podglad w czesie pracy
nie wiem czy wymagana jest do tego dodatkwa karta mialem z tym doczyniania tylka na gotowym stanowisku na laboratirium w szkole a w szczegoly nie wnikalem
Piracik
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piracik » 30 sty 2006, 17:06
sprobuj programu o nazwie SINUTRAIN. jest to program do nauki sinumerika na komputerze domowym. nie sprawdzalem ale powinien odczytywac programu z maszyny. mowiles ze w notatniku pokazuje smieci? ogolny wyglad programu powinien byc zachowany, te smieci pokazuje tylko tam gdzie masz cykle lub kontury... mam racje?
- Tokarki CNC -
pawza
Post napisał: pawza » 26 lut 2006, 15:00
Witam!
Żeby dokładnie odpowiedziec na to pytanie trzeba wiedziec jaki to Sinumerik. Jeśli 840C to trzeba pakiet Step5, a jeśli Sinumerik 840D to trzeba Step7.
Dodatkowo trzeba powiedziec, że jeśli program PLC był sciągnięty za pomocą tzw. uruchomienia seryjnego jest on nie edytowalny i nie można go przeglądnc w żaden sposób. Tylko PLC ściągnięte przy pomocy oprogramowania narzędziowego jest do przeglądniecia lub ewentualnej korekcji. Niestety mamy do dyspozycji tylko kod, bez dodadków, czyli nazwy zmiennych czy komentarzy.
[ Dodano: 2006-02-26, 15:02 ]
Acha i jeszcze jedno,
Sinutrain jest tylko do nauki Sinumerika od strony technologicznej, tam nie ma obsługi PLC.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
