Toshiba satellite m30x - gubienie kroków
poldi_com
Witam!
Jakiś czas temu zrobiłem sterowniki do silników bipolarnych z tej stronki : http://www.ottop.republika.pl/start.shtml. Wypróbowałem na moim komputerze (Płyta Asrock + Athlon 2000+) ,wszystko śmigało bez problemów. Po ok roku wracam do tematu (tyle zajeło mi zrobienie mechaniki ploterka) i niestety mam problem. Starego komputera już nie mam a nowy nie ma ani portu równoległego ani rs'a. Więc próbuję sterować laptopem Toshiba Satellite M30X (Pentium M 1,5GHz, 2MB cache, 768 MB RAM). Niestety żadne ustawienia nie dają pozytywnych rezultatów (silniki pracują nierównomiernie, szarpią, mają długi czas rozpędzania i zatrzymania). Zacząłem od wyłączenia prawie szystkich programów pracujących w tle, ustawiłem funkcję z laptop na komputer stacjonarny i nic. Programik testujący pulsing sugeruje brak stabilności (długości impulsów mają bardzo duży rozrzut, raz jest ok, raz są za długie a raz za krotkie). Może ktoś się spotkał z podobnym problemem? Czy faktycznie muszę kupić jakieś stare pudło tylko do macha? Chciałem tego uniknąć zewzględu na brak miejsca.
paweł
paweł
skoti
Poszukaj na forum temat tych przejsciowek byl kilkakrotnie poruszany . Ale z tego co pisza na forum to te przejsciowki z machem nie chca dzialac .
Ostatnio chyba w tym temacie : https://www.cnc.info.pl/topics50/proble ... t13604.htm
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
poldi_com
Temat w zasadzie do zamknięcia. Kupiłem Compaq D500 (PIV 1,7GHz, 384MB RAM, NVidia vanta 16MB,SB) za 110zł i wszystko chula....prawie wszystko. Jedna oś obraca się tylko w jedną stronę niezależnie który przycisk wciskam (w Mach 3 przyrosty pokazuje ok, raz w + raz w -) Wykluczyłem silnik, sterownik, okablowanie. Nie mam pojęcia co może być nie tak?
poldi_com
Wykorzystuje piny 1,3,5 i tak na LPT
1 - 0/5V
3 - 0/3,3V
5 - 0/3,3V
na interface LPT (optoizolacja) za optoizolacją i 74hc14 czyli na wyjściu do sterownika
1 - 0/0V
3 - 0/5V
5 - 0/5V
Wychodzi że problem jest na interface LPT ale obydwa układy PC847 oraz 74HC14 podmieniłem na nowe, dla pewności sprawdziłem ścieżki i też błędów nie znalazłem.
Narazie wykorzystałem wolny pin 7 i jest ok ale martwi mnie co z tą 1.
1 - 0/5V
3 - 0/3,3V
5 - 0/3,3V
1 - 0/0V
3 - 0/5V
5 - 0/5V
jarekk
Hmm, zazwyczaj przyczyną jest przerwa lub zwarcie.
Choić jest jeszcze jedna paskudna możliwosc - uszkodzony układ w porcie LPT. Moze działać tak, że co prawda pokazje napiecie 5V ale nie ma już wydajnosci prądowej aby wysterować transoptor (kilka razy tak upaliłem swoje układy).
Test - podłączyć bezposrednio opornik 500R do podejrzanego pinu LPT i porównać z działającymi pinami
