Czesc wam
Caly dzien dzisiej walczylem z Machem 3, pierwszy raz go podlaczalem do mojego routera.
Po paru godzinach ustawiania chcialem sprawdzic czy posuwa sie tyle co napisze i napisalem G0X1 i sie przesunal 25mm - Jasne, cale byly wybrane. Zmienilem to na milimetry ale nie wiele to dalo. Jakas wiadomosc tez wyskoczyla ze to zmienia tylko ustawienia silników.
Na moim sterowniku pisze ze jest ustawiony na mikrokrok 10 i 2000 kroków na obrót. Mój gwint ma skok 4mm i przekladnia jest 1:1. Silnik 200 krokowy(1,8 stopnia).
Wyliczylem ze w Machu trzeba wpisac 500 kroków na milimetr - czy to jest dobrze?
Jedyna zecz jaka nie zrobilem po zmianie z cali na milimetry to odpalic komputer jeszcze raz - czy to moze byc to?
Wczytalem tez Gkod tabliczki z imieniem który jest dosc maly, z 150mm na dlugosc, ale na displayu mial chyba ponad metr bo byl wiekszy od mojej maszyny.
Moze mi ktos z tym pomóc? Juz tak niewiele mi brakuje do konca.
Adam
Ustawianie kroków i zmiana z cali na milimetry
kak
Tak wlasnie zrobilem z ustawieniem silników.
Sterowniki to M542. Sprubuje zalaczyc zdjecie z ustawieniami kontaktów.
Na Tutorialu u Artsoft mówia, ze jak sie zmieni z cali na milimetry, jak juz cala reszta jest ustawiona, to trzeba zaczac od poczatku - tyko co trzeba zaczac od poczatku - chyba tylko ustawienia silników sie zmieniaja.
Problem jest tez taki ze moja maszynka stoi 35 km od internetu. Musze jezdzic w ta i spowrotem.
Adam
Adam
- Załączniki
- IMG_1104.JPG (26.5 KiB) Przejrzano 3617 razy
paulg
Po każdej zmianie cali na mm konieczny jest restart macha - bez tego program "gupieje"
A jeśli kolega wpisał X1 a przesunęło 25 to już dodatkowy błąd - powinno być 2,5
Reasumując - restart , poprawne wpisanie kroków i działać musi
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
ARAS
ustawienia
z ustawień sterowników i wyliczeń kroków na mm wszystko się zgadza
tak jak kolega powyżej wspomniał pozostaje restart albo odinstalowanie i zainstalowanie macha od nowa
nie zapomnij po nowej instalacji zaznaczyć mm.
pozdrawiam.
[ Dodano: 2009-04-26, 22:58 ]
m-542
pozdrawiam.
m-542
- Załączniki
- podział mikrokroków M542.JPG (28.79 KiB) Przejrzano 3581 razy
ARAS
