Konstruowanie wykrojnika
Chcialem zaprojektowac wykrojnik, jednak nie wiem od czego zaczac. Mam juz element, ktory chcialbym wykrawac ale co dlaej Szukalem na google ale nic nie znalazlem, takze zwracam sie do wszystkich o pomoc.
- Posty w temacie: 9
Podaj jaki materiał, grubość materiału. A najlepiej przedstaw rysunek. Choćby poglądowy. Od tego zależy skomplikowanie wykrojnika. Bo może być jednotaktowe z wykrojeniem gotowego detalu jak również może być bardzo skomplikowane z płytą dociskową, podnośnikami itd. Przedstaw rysunek. To podstawa aby Koledze pomóc.
Ta książka może być pomocna. Jest tam sporo o wykrojnikach
Album konstrukcji tłoczników- Edward Markiewicz, Feliks Wajda
Piotrek
Piotrek
Dziekuje za odpowiedz. Co do rodzaju materialu to moze byc St7. To jest moj pierwszy projekt i dopiero sie ucze, wiec nie wiem jaki material dobrac podejzewam, ze wybor materialu bedize mial zwiazek z sila, z ktora bedzie wykrawany element. Co do jego grubosci to nie ma znaczenia, ale prosze o porade jaka grubosc byla by najlepsza. Sam element, ktory chcialbym wykrawac znajduje sie w zalaczniku.
Dziekuje za ksiazke, postaram sie ja dostac jak najszybciej
Pozdrawiam Radek
Edit:
Przepraszam za bledy w linku, zamieszczam wykrojke ponownie :
Pozdrawiam Radek
Edit:
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2009, 10:02 przez radek85, łącznie zmieniany 2 razy.
Grubość ma znaczenie. Zależnie od grubości i rodzaju materiału trzeba dobrać luz tnący. Źle dobrany luz tnący (za duży) spowoduje przede wszystkim duży grat w miejscach wykrawanych
To skany z tej książki. Zamieszczone w temacie https://www.cnc.info.pl/topics66/jak-zr ... t12802.htm
Niestety ale mam tylko pare stron zeskanowanych
Jakoś załącznika nie widze
Piotrek
[ Dodano: 2009-04-25, 23:39 ]
Jednak udało mi się otworzyć. Za pierwszym razem coś nie tak poszło Prosty wykrojnik to nie będzie... Jaka jest średnica wewnętrzna i zewnętrzna? Dochodzi jeszcze koszt "poczerniania" (oksydacji?)
Piotrek
Piotrek
Piotrek
Proponuję dwa stopnie, o ile dysponujesz prasą, która ci to wykroi. Linia cięcia jest dość długa, a może tylko mi się wydaje.
Pierwszy krok - wybijasz wszystkie otworki i otwór środkowy.
Drugi - wykrawasz kształt zewnętrzny. Bazowanie zwykłym pilotem na wyciętym kształcie zewnętrznym powinno wystarczyć (nie potrzebny nóż). Taśma idzie między listwami.
No chyba, że musisz (słaba prasa) robić w dwóch narzędziach - najpierw wykrawanie po kształcie zewnętrznym, a później wycięcie wszystkich otworków i otworu w środku. Właśnie twoja "nieistotna" grubość jest też istotna nie tylko ze względu na luz cięcia, ale przede wszystkim na dobór prasy i rodzaj narzędzia - wykrojnik dwutaktowy, czy dwa wykrojniki.
- Posty w temacie: 12
Re: Konstruowanie wykrojnika
Najlepiej zacznij projektować ten wykrojnik od podstawy.radek85 pisze:Witam
Znając wymiary detalu rozrysuj (zaprojektuj) płytę górną/dolną wraz ze słupami prowadzącymi (patrz: zdjęcie).
Biorąc pod uwagę , że jest kilka otworów w detalu zastosowałbym płytę stęplową , na której rozmieściłbym wszystkie okrągłe stemple (płytę tę zamocowałbym na płycie górnej p-d).
Wykrawanie odbywałoby się w dwóch taktach , tzn. dosunięcie pasa blachy do oporu i wycięcie otworów (1 takt) , wycięcie konturów detalu (2 takt). W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na usadowienienie ,,głównego'' stempla (wykrawającego kontur) , który zamocowałbym na dolnej płycie przyrządu.
Konstrukcja tego wykrojnika wymaga jeszcze wykonania stempli , matrycy i solidnej płyty dociskowej i kilku sprężyn , które można dostać i jak i wiele innych części do wykrojników w FCPK Bytów.
http://www.fcpk.pl/pl/index.htm
p.s. jaka jest grubość blachy(?) , bo na oko widzę , że bez prasy 100 się nie obejdzie.
Bardzo dziekuje za wszystkie odpowiedzi. Chcialbym jednak wyjasnic, ze to jest moj pierwszy projekt wykrojnika, nie bedzie on nigdzie pracowal Chcialbym sie dowiedziec jakie obliczenia nalezy przeprowadzic, krok po kroku. Rowniez dlatego pisalem, ze gruosc czy material nie sa istotne, przynajmniej na tym etpaie, jednak czyniac oblcizenia napewno dobral bym jakies wartosci.
Co do odpowiedzi jasiu.. chce zeby byl to jeden wykrojnik, a co do krokow to sie zgadzam, bo sam tam wlasnie myslalem.
Chcialbym prosic o poinformowanie mnie co nalezy liczyc i w jakiej kolejnosci, a co do bazy czesci znormalizowanych, to bede kozsytal z bazy FCPK Bytow.
Co do grubosci blachy to sadze, ze bedize to ok 2 - 3 mm.
Dziekuje bardzo za pomoc, i pzodrawiam
Radek
Edit:
Narysowalem i zwymiarowalem wykrojke, oczywiscie wymiary te nie sa na sztywno, w razie koniecznosci mozna je zmienic tak aby bez problemu mozna bylo dobrac do nich plyty Domyslam sie rowniez, ze stempel do wykrawania obrysu, trzeba bedize zaprojektowac?
Radek
Edit:
Aby całość trzymała się kupy musisz przede wszystkim dokładnie przeliczyć długość stempli , grubość płyty dociskowej i matrycy aby pasowały one do znormalizowanych wymiarów sprężyn, szpilek trzymających płytę dociskową i słupów prowadzących.
Jeśli p-d nie będzie do użytku (jest to tylko projekt) to luz pomiędzy stęplami , a matrycą nie jest w tym przypadku tak istotny.
[ Dodano: 2009-04-26, 12:22 ]
W tym przypadku można zaryzykować i wykroić ten detal w jednym takcie . Jest tylko jedno pytanie , czy nie ,, wysypie'' matrycy we wskazanych miejscach (kolor czerwony).radek85 pisze:...Co do grubosci blachy to sadze, ze bedize to ok 2 - 3 mm....
Zaprojektowałeś jakiś detal bądź dostałeś z zewnątrz od klienta rysunek. To płyty masz dobrać do detalu a nie detal do płyty. Punktem wyjściowym jest rysunek detalu i do tego się to dobiera.radek85 pisze: Narysowalem i zwymiarowalem wykrojke, oczywiscie wymiary te nie sa na sztywno, w razie koniecznosci mozna je zmienic tak aby bez problemu mozna bylo dobrac do nich plyty
Dopiero co wstałem i nie wiem czy dobrze widze.... Jakim cudem otwór fi 16 zmieścił się na wymiarze 14? Jakiś mały psikus wyskoczył
Tylko jest jedno ale... W tym rozwiązaniu grat otworów będzie w jedną strone a grat na obrysie w drugą. Jeśli nie ma to znaczenia to wszystko ok. Jeśli ma to znaczenie to wykrojnik rozbuduje się troche bardziej. Co wiąże się już z samym kosztem wykonania wykrojnika.WZÓR pisze:W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na usadowienienie ,,głównego'' stempla (wykrawającego kontur) , który zamocowałbym na dolnej płycie przyrządu.
Piotrek
