Modernizacja frezarki CNC
Tomek155
Posty w temacie: 12
Post napisał: Tomek155 » 24 kwie 2009, 15:48
Jakiś czas temu zrobiłem sobie mała frezarkę CNC w oparciu o oryginalny stół krzyżowy, w którym zmieniłem śruby i nakrętki z możliwością regulacji luzu. Wszystko pracuje w miarę dobrze, ale ciągłe korygowanie luzów prowadnic staje się meczące. udało mi się kupić po okazyjnej cenie używane prowadnice liniowe INA 45 2 szt. 700mm i 1 szt. 500mm wraz z sześcioma wózkami w dobrym stanie. Chciałbym zastąpić nimi oryginalny stół krzyżowy dając po jednej prowadnicy na oś. Co sądzicie o takim układnie prowadnic? Według mnie ze względu na "przewymiarowane" gabaryty w stosunku do reszty maszyny i do prac na niej wykonywanych powinno być wszystko w porządku. Przedstawcie swoje sugestie na ten temat.
W obecnym stanie
Prowadnice
Prowadnice INA.jpg (31.93 KiB) Przejrzano 7778 razy
Prowadnice
Prowadnice INA2.jpg (28.94 KiB) Przejrzano 7755 razy
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 24 kwie 2009, 22:15
witam
pracuje w firmie produkujacej prototypy maszyn roznego zastosowania
mam kontakt z prowadnicami INA i HIWIN juz od ok 5 lat duzo doswiadczenia przy
frezowaniu powierzchni pod prowadnice oraz przy montowaniu
jedna rada: daj dwie na kazda os a bedziesz mial stabilna i precyzyjna maszyne
jedna prowadnica nie daje gwarancji rownoleglosci i odpornonosci na wibracje
pozdro
Tomek155
Posty w temacie: 12
Post napisał: Tomek155 » 24 kwie 2009, 22:37
Zrobiłem na szybko "testy wytrzymałościowe" skręciłem wózki razem jak widać na zdjęciu i próbowałem chwytając na maksymalnie wysunięty koniec prowadnicy spróbować ją przegiąć ale się nie udało czyli sztywność powinna być ok. zwróćmy jeszcze uwagę że w każdym położeniu stołu miejsce frezowania będzie się znajdować dokładnie na środku wózków czyli w miejscu najbardziej sztywnym. Po tym prowizorycznym teście sądze ze powinno być wszystko w porządku tym bardziej że maszyna służy do lekkich prac i mysle że bedzie to lepsze rozwiązanie niż te chińskie prowadnice ślizgowe. Poczekam jeszcze może ktoś się jeszcze wypowie.
Test
Test wytrzymałości.jpg (28.47 KiB) Przejrzano 7813 razy
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 maja 2009, 22:30
Tomek155 pisze:spróbować ją przegiąć ale się nie udało
w jaki sposob mierzyłeś to odgięcie?
Tomek155
Posty w temacie: 12
Post napisał: Tomek155 » 14 cze 2009, 12:09
Wraz z poczatkiem wakacji ruszyła budowa nowej frezarki, zrezygnowałem z przerabiania tego co juz mam doszedłem do wniosku że lepiej zrobić wszystko od poczatku.
Założenia:
-konstrukcja stalowa
-pole robocze: 400x250x~200mm
-prowadnice INA 45
-śruby kulowe 20x5 + nakrętki podwójne
-przeniesienie napedu paski HDT
-serwonapędy i wzmacniacze AC Mitsubishi 200W
-początkowo sterowanie przez LPT a w przyszłości smoothsteper
Wczoraj obrobiłem płyty krzyżaka XY i osi Z następnym etapem będzie wyfrezowanie stołu T-rowkowego
Pierwsze zdjęcia:
Gotowa płyta osi Z
Maszyna nowa 027.jpg (25.77 KiB) Przejrzano 7716 razy
Obróbka płyty osi Z
Maszyna nowa 026.jpg (43.13 KiB) Przejrzano 7730 razy
Gotowy krzyżak osi XY
Maszyna nowa 022.jpg (29.24 KiB) Przejrzano 7730 razy
Bazowanie przed obróbka drugiej strony
Maszyna nowa 020.jpg (40.43 KiB) Przejrzano 7760 razy
Wiercenie
Maszyna nowa 007.jpg (34.61 KiB) Przejrzano 7740 razy
Komplet serw AC
Maszyna nowa 002.jpg (49.13 KiB) Przejrzano 7871 razy
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 sie 2009, 09:12
czyzby sie ktos pode mnie podszywał ? bo wczesniej myslalem ze chce mi cos pokazać grr
Tomek155
Posty w temacie: 12
Post napisał: Tomek155 » 16 sie 2009, 19:38
Pewnie chodzi Ci o podpis? Jak tak to nie masz sięczym przejmować to tylko BBCode wyświetlający nick aktualnie przeglądającego ten temat. Nic osobistego :wink:
Kowal
Re: Modernizacja frezarki CNC
Post napisał: Kowal » 24 gru 2009, 01:27
Tomek155 pisze:Wraz z poczatkiem wakacji ruszyła budowa nowej frezarki, zrezygnowałem z przerabiania tego co juz mam doszedłem do wniosku że lepiej zrobić wszystko od poczatku.
Założenia:
-prowadnice INA 45
Pierwsze zdjęcia:
Mam pytanie odnośnie Krzyżaka XY ze zdjęcia 022 Na mój gust to przykręcenie prowadnicz jednej strony zasłoni otwory do przykręcenia prowadnic z drugiej strony bo otwory się pokrywają. chyba ze te drugie prowadnice będą np. na kołkach ustalających bez przykręcania. Jak kolega rozwiązał ten problem?chodzi mi o zdjęcie z postu z 14,06,2009
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Tomek155
Posty w temacie: 12
Post napisał: Tomek155 » 24 gru 2009, 12:13
Sprawa bardzo prosta w wózkach są otwory gwintowane. 2 z wózków są przykręcone czterema śrubami M12 na wózek a dwa z drugiej strony dwoma śrubami M12 i dwoma M10 bo w krzyżaku są 4 otwory gwintowane M10. Przy odpowiedniej kolejności przykręcania nie ma z niczym problemu.
Kowal
Post napisał: Kowal » 25 gru 2009, 22:04
Tomek155 pisze:Sprawa bardzo prosta w wózkach są otwory gwintowane. 2 z wózków są przykręcone czterema śrubami M12 na wózek a dwa z drugiej strony dwoma śrubami M12 i dwoma M10 bo w krzyżaku są 4 otwory gwintowane M10. Przy odpowiedniej kolejności przykręcania nie ma z niczym problemu.
Niestety ale dalej nie rozumiem:
Po pierwsze to ten stół krzyżowy jest chyba zrobiony w taki sposób, że na każdej szynie jest tylko jeden wózek. np. oś X ma dwie szyny po jednym wózku na szynie.
po drugie jeśli w wózku są otwory gwintowane i w stole krzyżowym też to nie da rady tego skręcić jest to możliwe jedynie w taki sposób że zamiast śruby M12 włożymy M10 tak aby nie wykorzystywać gwintu wykonanego w wózku i przykręcimy go do stołu krzyżowego ale ja wolał bym wózki dokręcić śrubami M10 czyli gwintem takim jak w wózkach. inaczej musiały by być to M8.
Miki
