potrzebuje pomocy
noki1
potrzebuje pomocy
Post napisał: noki1 » 21 kwie 2009, 18:38
czy jest jakis podprogram, ktory umozliwi mi wybranie frezem kulowym polowy walca, takie korytko konczace sie stozkiem, czy musze skozystac z programow cam?
Loser
Post napisał: Loser » 22 kwie 2009, 09:38
Gotowego napewno nie ma. Można by spróbować napisać taki program Q parametrami ale musiał byś je znać suuper dobrze, a jak nie to pozosaje CAM. tak chyba bedzie najprościej.
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 22 kwie 2009, 23:26
możesz też zamienić osie w interpolacji kołowej zamiast X0 Y0 dajesz np. X0 Z0 i przy pomocy LP kulasz rynienkę :), płaszczyznę obróbki przesuwasz z poziomu w pion i tyle, prosta pętelka i możesz cuda rzeźbić, no przynajmniej u mnie to działa, szybka i bardzo prosta metoda a do tego idealna powierzchnia wychodzi bo nie ma skoków
ludzi nie ma, jedz drzem
noki1
Post napisał: noki1 » 25 kwie 2009, 20:40
myslalem o tym, ale czy frez kulowy plytkowy moze frezowac w dol? i co ile dac przejscia freza? 0,1mm? a co z przejsciem w stozek?
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 26 kwie 2009, 11:14
możesz frezować w dół, poza tym zależy jakiej średnicy rowek i do tego jakim frezem chcesz go robić, możesz obskurować normalnym frezem tak żeby tylko środek wybrać i profil wykończyć kulistym, a co do stożka to najprościej podzielić tworzącą stożka na odcinki i na każde przejście zmniejszyć wartość promienia -IPR
rollaz
Post napisał: rollaz » 26 kwie 2009, 18:46
kolega zflaczały bardzo dobrze ci podpowiada co do zgrubnej obróbki to najlepiej w cam wykopac oczywiście można tez sposobem od kolegi zflaczały ale będzie to opornie szlo
Fachman
noki1
Post napisał: noki1 » 26 kwie 2009, 20:03
dziekuje Wam bardzo za podpowiedzi... jak bede mial jeszcze problem z tym to bede pytal...
[ Dodano: 2009-05-13, 20:20 ]
udało sie!napisane z reki...
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 26 maja 2009, 22:22
i w końcu jaką metodą to zrobiłeś?
noki1
Post napisał: noki1 » 27 maja 2009, 16:14
na poczatku zmierzylem freza kulowego i zmniejszylem wymiar o jego promien, po to aby robil kule a nie elipse... co pomoglo mi programowac jego srodek w osiach YZ, jak srodek freza palcowego w osiach XY, zadalem mu promien po jakim ma wchodzic w material pomniejszajac go o promien freza, zapetlilem poprzez CYCL CALL... REP , kazda petla wchodzila nizej w material do uzyskania glebikosci odpowiadajacej promieniowi cylindra... stozej wykonalem poprzez podzielenie tworzacej na ilosc przejsc, co dalo mi wymiar, o ktory musze schodzic w dol i o ktory musze powiekszac srednice, aby zrobic stozek, kazda petla miala o jedno powtorzenie mniej... scianki na pletwie, ktore sa pod katem (pochylenia odlewnicze) zrobilem w podobny sposob, kazde przejscie freza schdzilo sie o dany wymiar do srodka... Jak cos nie jasne to przepraszam,ale ciezko mi to wytlumaczyc tak nie obrazowo, mam to w glowie i w programie...
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 27 maja 2009, 18:05
wszystko jasne, zresztą to co napisałeś to jest w zasadzie to co pisałem ci powyżej... a przynajmniej tak mi się wydaje
Wróć do „Heidenhain”
