Frezowanie koła w Mach2
Maverick01
Post napisał: Maverick01 » 05 sty 2006, 10:48
Mam problem z frezowaniem koła już w momencie załadowania gotowego G-Kodu do mach2.
webserver
Post napisał: webserver » 05 sty 2006, 11:39
Maverick01 pisze:Mam problem z frezowaniem koła już w momencie załadowania gotowego G-Kodu do mach2.
Witam to nie wiele mowi opisz dokladniej problem :?
Pozdrawiam PlotComplex.com
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 sty 2006, 16:35
piszesz kod G - sam czy może generujesz w jakis sposób jak pisałem sam (tzn z pomocą BOBcada -który świetnie generował G kod do Sinumerika 810T ) to jak wżuciłem interpolacje do MACHa czy mastera5 to było wielki NIC :mrgreen:
skoti
Post napisał: skoti » 05 sty 2006, 17:49
Daj ten kawalek gcodu na forum to na pewno ktos pomoze ci znalezc przyczyne problemu.
Maverick01
Post napisał: Maverick01 » 05 sty 2006, 22:10
Witam..
Podaje część programu:
N10G32Z
N10T0099M6
N20GG01G41X-21.909Y0.143S710M3
N30Z2.694
N40Z1.008
N50Z0.008F50M8
N60X-19.909Y0.128F100
N70G17G02X-19.226I0.591Y5.175J-0.077F200
N80G02X-18.225I0.685Y8.027J-0.211
N90G02X-15.782I0.497Y12.138J-0.315
N100G02X-13.765I0.552Y14.39J-0.458
N110G02X-9.936I0.338Y17.254J-0.481
N120G02X-7.211I0.335Y18.563J-0.634
N130G02X-2.577I0.128Y19.743J-0.574
N140G02X0.442I0.067Y19.909J-0.714
N150G02X5.175I-0.101Y19.226J-0.579
N160G02X8.027I-0.211Y18.225J-0.685
N170G02X12.138I-0.315Y15.782J-0.497
N180G02X14.39I-0.458Y13.765J-0.552
N190G02X17.254I-0.481Y9.936J-0.338
N200G02X18.563I-0.634Y7.211J-0.335
N210G02X19.743I-0.574Y2.577J-0.128
N220G02X19.909I-0.714Y-0.442J-0.067
N230G02X19.226I-0.579Y-5.175J0.101
N240G02X18.225I-0.685Y-8.027J0.211
N250G02X15.782I-0.497Y-12.138J0.315
N260G02X13.765I-0.552Y-14.39J0.458
N270G02X9.936I-0.338Y-17.254J0.481
N280G02X7.211I-0.335Y-18.563J0.634
N290G02X2.577I-0.128Y-19.743J0.574
N300G02X-0.442I-0.067Y-19.909J0.714
N310G02X-5.175I0.101Y-19.226J0.579
N320G02X-8.027I0.211Y-18.225J0.685
N330G02X-12.138I0.315Y-15.782J0.497
itd...
Po załadowaniu tego G-kodu zgłasza błąd :"-Radius to end of arc differs from radius to start on Line number #8"
skoti
Post napisał: skoti » 05 sty 2006, 23:01
Problem byl juz poruszany na forum
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1039
Ale tam koledzy doszli do wniosku zeby urzywac innej skladni tzn nie IJK tylko R
Ja tez nie stosuje tej skladni tylko uzywam R a poza tym nie znam macha jeszcze nie mialem okazji zapoznac sie z tym programem. Ale na pewno w nim wpisuje sie gdzies srednice lub promien freza ktorym pracuje. Jesli promien freza bedzie wiekszy od ktoregos wewnetrznego promienia to podejrzewam ze nie pojdzie. To samo dotyczy tez tego jakiej srednicy freza urzyles w programie do generowania gcodu jesli byl mniejszy niz masz zamocowany w maszynie to tez moze byc problem. Dla mnie prg w tej skladni jest nieczytelny i trudno jest sprawdzic mi czy jakis promien nie gra. Przy urzywaniu skladni z R tego typu bledy mozna dosc latwo wychwycic.
Nie podobaja mi sie tez linie "N10G32Z"- gdzie wartosc Z?
"N20GG01G41X-21.909Y0.143S710M3" - dlaczego po nr lini jest jedno G bez zadnej wartosci?
Ale to moze sa jakies przeklamania przy kopiowaniu:)
Wiecej ci nie pomoge a najlepiej bedzie jak zastosujesz inny postprocesor tak zeby ci generowalo z R
Powodzenia!!!
roman_ows
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roman_ows » 05 sty 2006, 23:38
A ja robię to tak, jak na zalaczonym obrazku
Znawców proszę o sprawdzenie poprawności, u mnie działało
