jak będzie okazja to zrobię zdjęcie...Leoo pisze:chodzi mi o powiększony i rozciągnięty przebieg, na którym będzie widać chopper (małe obroty) przy malejącym prądzie fazowym
M542 od środka
markcomp77
- Posty w temacie: 18
szalonyelektron
- Posty w temacie: 21
W następnym tygodniu przysiądę do schematu i zrobię wersje "nie roboczą"
Wartość zadana dla sterownika to przebieg sin i cos, i dążymy do tego aby tak odwzorować prąd w cewkach. Pracuje nad układem który w sposób dynamiczny będzie kompensował naddatek prądu podczas opadania zbocza tych funkcji. Mam kilka pomysłów jak to zrealizować, na początku chcę przetestować mały "układ pomiarowy" nadzorujący w sposób ciągły prąd.
Trafiłeś w sedno.jednak ta "zadana wartość"... proporcja szybkie/wolne gaszenie nie powinna być stała
najlepiej gdybyśmy ten punkt przełączenia ustalali dynamicznie... aby kompensacja "drugiego garba" sinusoidy była pełna, tj. nie zależna od prędkości i warunków zewnętrznych...
markcomp77
realizacja "tego" przez ciągły pomiar bazujący na zwrotach w czasie wyłączenia... jest oczywista...szalonyelektron pisze:układem który w sposób dynamiczny będzie kompensował naddatek prądu podczas opadania zbocza
jednak przydało by się stworzyć model na tę pętle kompensacyjną
w pierwszym podejściu w oparciu o "staruszka" PID...
jednak mając ciągły pomiar... można by się pokusić o PID o parametrach samo-adaptacyjnych...
mając do dyspozycji informacje ze zwrotów chwilowych można też pokusić się o wykrywanie tracenia kroków... i realizację sterowania z lekka w stylu servo (tzn. np. podciąganie prądu w górę)
szalonyelektron
Telepatia czy co?mając do dyspozycji informacje ze zwrotów chwilowych można też pokusić się o wykrywanie tracenia kroków... i realizację sterowania z lekka w stylu servo (tzn. np. podciąganie prądu w górę)
Wykrywanie gubienia kroków było by banalne do wykrycia
Ale na razie o tym sza. Za dużo zostało bieżących problemów do usunięcia
Co do PID to najprościej by można zrealizować to na op-ampach, mam gdzieś bardzo proste aplikacje tego typu.
Na chwile obecną zbudowałem regulację dwupołożeniową z pętlą histerezy zobaczymy jak da to sobie rade
W załączniku rozwiązanie pid
- Załączniki
- Wyk%B3ad%206-7aim.pdf
- (399.63 KiB) Pobrany 5480 razy
markcomp77
nie warto na op-ampach.. dodatkowe elementy i brak możliwości wprowadzenia algorytmów automatycznej adaptacji...szalonyelektron pisze:Co do PID to najprościej by można zrealizować to na op-ampach
o PIDzie mówiłem mają na myśli dwie pętle regulacji
1. mały pidzik - do kompensacji wybrzuszenia - wybór PFD na podstawie pewnych danych "wyczytanych" z lokalnych zwrotów
2. duży pidzik - do ewentualnego overdrivingu w przypadku wykrycia zbliżania się do utraty kroków... (to bardzo rozwojowy temat..)
każdy z tych pidzików można i efektywniej jest realizować na tym co już jest.. czyli na uC i/lub na PLD/Fpga... czyli cyfrowo
szalonyelektron
Na chwile obecną niestety z braku czasu zajmuje się tylko 1 punktem. Czekam właśnie na dostawę nowych części z TME jak tylko uruchomię do końca pierwszą wersję dam znać jak to się sprawuje.
Drugi podpunkt zostanie do pobawienia się po obronie
Zasada działania mostka z separacją galwaniczną (przy bramkach zamiast diaków są transile)
Każdy górny tranzystor ma swoją pozorną masę i swój oddzielny zwój na trafie ferrytowym
Przy okazji w załączniku podsyłam ciekawą notę.
- Załączniki
- ti.pdf
- (163.09 KiB) Pobrany 1730 razy
markcomp77
fajnaszalonyelektron pisze:załączniku podsyłam ciekawą notę.
ale na temat mieszanego gaszenia bardzo mało i enigmatycznie napisane...
najwięcej jest w notach allegro...
zwłaszcza obrazków
całkiem ciekawe są równiez noty tmc239... itdMieszane gaszenie (mixed decay)
01) wykres gaszenia prądu
02) powolne gaszenie... slow decay
03) szybkie gaszenie... fast decay
04) mieszane gaszenie... mixed decay
Leoo
- Posty w temacie: 12
Jeden opornik w bramce tranzystora to za mało. Przy takiej konfiguracji czas ładowania bramki jest znacznie krótszy niż czas rozładowania. Proszę zerknąć na UHU lub na M542, jest tam całkiem sporo elementów i nawet tranzystory do przyśpieszenia rozładowania bramki. Jednym opornikiem można sterować bramkę pod warunkiem, że driver ma symetryczne zasilanie np. +/-12V względem źródła S.szalonyelektron pisze:Zasada działania mostka z separacją galwaniczną (przy bramkach zamiast diaków są transile)
markcomp77
ten układ i inne pomocne sztuczki są w:Leoo pisze:tranzystory do przyśpieszenia rozładowania bramki
Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits
By Laszlo Balogh
http://focus.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf
polecam...
[ Dodano: 2009-04-17, 14:37 ]
tego jeszcze nie czytałem... ale były ciekawe obrazki - więc zachęcam do czytania...
Predictive Gate Drive
http://focus.ti.com/lit/an/slua281/slua281.pdf
http://focus.ti.com/lit/an/slua285/slua285.pdf
