M542 od środka
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 16 kwie 2009, 17:44
Leoo pisze:chodzi mi o powiększony i rozciągnięty przebieg, na którym będzie widać chopper (małe obroty) przy malejącym prądzie fazowym
jak będzie okazja to zrobię zdjęcie...
szalonyelektron
Posty w temacie: 21
#32
Post napisał: szalonyelektron » 16 kwie 2009, 19:58
W następnym tygodniu przysiądę do schematu i zrobię wersje "nie roboczą"
jednak ta "zadana wartość"... proporcja szybkie/wolne gaszenie nie powinna być stała
najlepiej gdybyśmy ten punkt przełączenia ustalali dynamicznie... aby kompensacja "drugiego garba" sinusoidy była pełna, tj. nie zależna od prędkości i warunków zewnętrznych...
Trafiłeś w sedno.
Wartość zadana dla sterownika to przebieg sin i cos, i dążymy do tego aby tak odwzorować prąd w cewkach. Pracuje nad układem który w sposób dynamiczny będzie kompensował naddatek prądu podczas opadania zbocza tych funkcji. Mam kilka pomysłów jak to zrealizować, na początku chcę przetestować mały "układ pomiarowy" nadzorujący w sposób ciągły prąd.
Leoo
Posty w temacie: 12
#33
Post napisał: Leoo » 16 kwie 2009, 21:19
W załączniku jest dobrze zobrazowany wpływ niewłaściwego trybu gaszenia na gubienie kroku, str.8.
A3955.pdf
(180.9 KiB) Pobrany 283 razy
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 16 kwie 2009, 21:28
szalonyelektron pisze:układem który w sposób dynamiczny będzie kompensował naddatek prądu podczas opadania zbocza
realizacja "tego" przez ciągły pomiar bazujący na zwrotach w czasie wyłączenia... jest oczywista...
jednak przydało by się stworzyć model na tę pętle kompensacyjną
w pierwszym podejściu w oparciu o "staruszka" PID...
jednak mając ciągły pomiar... można by się pokusić o PID o parametrach samo-adaptacyjnych...
mając do dyspozycji informacje ze zwrotów chwilowych można też pokusić się o wykrywanie tracenia kroków... i realizację sterowania z lekka w stylu servo (tzn. np. podciąganie prądu w górę)
szalonyelektron
Posty w temacie: 21
#35
Post napisał: szalonyelektron » 16 kwie 2009, 21:46
Telepatia czy co? :D
Wykrywanie gubienia kroków było by banalne do wykrycia
Ale na razie o tym sza. Za dużo zostało bieżących problemów do usunięcia
Co do PID to najprościej by można zrealizować to na op-ampach, mam gdzieś bardzo proste aplikacje tego typu.
Na chwile obecną zbudowałem regulację dwupołożeniową z pętlą histerezy zobaczymy jak da to sobie rade
W załączniku rozwiązanie pid
Wyk%B3ad%206-7aim.pdf
(399.63 KiB) Pobrany 5479 razy
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 16 kwie 2009, 22:46
szalonyelektron pisze:Co do PID to najprościej by można zrealizować to na op-ampach
nie warto na op-ampach.. dodatkowe elementy i brak możliwości wprowadzenia algorytmów automatycznej adaptacji...
o PIDzie mówiłem mają na myśli dwie pętle regulacji
1. mały pidzik - do kompensacji wybrzuszenia - wybór PFD na podstawie pewnych danych "wyczytanych" z lokalnych zwrotów
2. duży pidzik - do ewentualnego overdrivingu w przypadku wykrycia zbliżania się do utraty kroków... (to bardzo rozwojowy temat..)
każdy z tych pidzików można i efektywniej jest realizować na tym co już jest.. czyli na uC i/lub na PLD/Fpga... czyli cyfrowo
szalonyelektron
Posty w temacie: 21
#37
Post napisał: szalonyelektron » 17 kwie 2009, 09:26
Na chwile obecną niestety z braku czasu zajmuje się tylko 1 punktem. Czekam właśnie na dostawę nowych części z TME jak tylko uruchomię do końca pierwszą wersję dam znać jak to się sprawuje.
Drugi podpunkt zostanie do pobawienia się po obronie :)
Zasada działania mostka z separacją galwaniczną (przy bramkach zamiast diaków są transile)
Każdy górny tranzystor ma swoją pozorną masę i swój oddzielny zwój na trafie ferrytowym
Przy okazji w załączniku podsyłam ciekawą notę.
ti.pdf
(163.09 KiB) Pobrany 1729 razy
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 17 kwie 2009, 10:23
szalonyelektron pisze:załączniku podsyłam ciekawą notę.
fajna
ale na temat mieszanego gaszenia bardzo mało i enigmatycznie napisane...
najwięcej jest w notach allegro...
zwłaszcza obrazków ;)
Mieszane gaszenie (mixed decay)
01) wykres gaszenia prądu
02) powolne gaszenie... slow decay
03) szybkie gaszenie... fast decay
04) mieszane gaszenie... mixed decay
całkiem ciekawe są równiez noty tmc239... itd
Leoo
Posty w temacie: 12
#39
Post napisał: Leoo » 17 kwie 2009, 13:31
szalonyelektron pisze:Zasada działania mostka z separacją galwaniczną (przy bramkach zamiast diaków są transile)
Jeden opornik w bramce tranzystora to za mało. Przy takiej konfiguracji czas ładowania bramki jest znacznie krótszy niż czas rozładowania. Proszę zerknąć na UHU lub na M542, jest tam całkiem sporo elementów i nawet tranzystory do przyśpieszenia rozładowania bramki. Jednym opornikiem można sterować bramkę pod warunkiem, że driver ma symetryczne zasilanie np. +/-12V względem źródła S.
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 17 kwie 2009, 14:30
Leoo pisze:tranzystory do przyśpieszenia rozładowania bramki
ten układ i inne pomocne sztuczki są w:
Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits
By Laszlo Balogh
http://focus.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf
polecam...
[ Dodano: 2009-04-17, 14:37 ]
tego jeszcze nie czytałem... ale były ciekawe obrazki - więc zachęcam do czytania... ;)
Predictive Gate Drive
http://focus.ti.com/lit/an/slua281/slua281.pdf
http://focus.ti.com/lit/an/slua285/slua285.pdf
Wróć do „Elektronika CNC”
