wyrawanie w profilu zamkniętym jak zrobić wykrojnik ?
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
midan
Post napisał: midan » 15 kwie 2009, 22:01
Czy miałby ktoś pomysł jak można byłoby wykonać wykrojnik pozwalający na wykrawanie kształtu powiedzmy dziurki od klucza w profilu zamkniętym o przekroju kwadratowym gdzie bok ma 35 mm a grubość ścianki 1,7 mm. Nie są dozwolone otwory technologiczne ( wykrój musi być wykonany bez otworu przelotowego tzn na jednej ze ścianek kwadratu) Długość profilu 1,5m. Wykrojnik ten ma być zastosowany w procesie produkcyjnym. Za jakakolwiek pomoc będę niezmiernie wdzięczny.
pozdrawiam
Michał
numerek
Post napisał: numerek » 16 kwie 2009, 00:18
hmm następny w szkołę rzucał kamieniami .......
a słyszałeś o wykrojniku "z duszą"
midan
Post napisał: midan » 16 kwie 2009, 08:30
hmm czy rzucałem na szkołę kamieniami - z tego co pamiętam to nie , więc jeżeli nie miałeś ochoty odpowiadać wystarczyło przemilczeć sprawę, a nie obrażać innych
słyszałeś o dobrym wychowaniu ?
WZÓR
Re: wyrawanie w profilu zamkniętym jak zrobić wykrojnik ?
Post napisał: WZÓR » 16 kwie 2009, 10:10
midan pisze:Witam,
pozdrawiam
Michał
...robiłem kiedyś taki wykrojnik - wykrawał tzw . ,,fasolki''.
p.s.
...a może jakiś rysunek detalu kolega podeśle - jaśniej będzie mi się myśleć. :wink:
[ Dodano: 2009-04-16, 10:13 ]
numerek pisze:a słyszałeś o wykrojniku "z duszą"
... jak dobrze rozumuję Twoją wypowiedź ... to chyba (?) wiem co masz na myśli. :smile:
midan
Post napisał: midan » 16 kwie 2009, 11:17
W załączniku przesyłam rys detalu.
rys2.pdf
(6.4 KiB) Pobrany 744 razy
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 kwie 2009, 13:19
Ile wynosi wymiar X ? (po odjęciu grubości profilu). :?:
mlodyci
Post napisał: mlodyci » 17 kwie 2009, 21:33
Wykonanie takiego wykrojnika będzie drogie.
Musi być wykonany dokładnie do wymiarów wewnętrznych profilu w przeciwnym razie będzie
wyginał profil.
Będzie to dosyć ciężkie *( potrzebne dwie osoby )
Zalecam frezarką (przy jednym ustawieniu można wykonać kilkadziesiąt detali w krótszym
czasie )
Dołączam szkic (nie jestem magistrem więc bez komentarzy )
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 kwie 2009, 22:34
mlodyci pisze:...Będzie to dosyć ciężkie *( potrzebne dwie osoby )...
... do czego? :smile:
mlodyci
Post napisał: mlodyci » 17 kwie 2009, 23:27
Zobacz plik MIDAN
(długość profilu)
Matryca.rar
(28.2 KiB) Pobrany 729 razy
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 18 kwie 2009, 10:19
sam wykrojnik to chyba nie problem - potem może być gorzej jak przyjdzie partia profili za ciasnych
Wróć do „Obróbka plastyczna”
