wyrawanie w profilu zamkniętym jak zrobić wykrojnik ?
midan
Czy miałby ktoś pomysł jak można byłoby wykonać wykrojnik pozwalający na wykrawanie kształtu powiedzmy dziurki od klucza w profilu zamkniętym o przekroju kwadratowym gdzie bok ma 35 mm a grubość ścianki 1,7 mm. Nie są dozwolone otwory technologiczne ( wykrój musi być wykonany bez otworu przelotowego tzn na jednej ze ścianek kwadratu) Długość profilu 1,5m. Wykrojnik ten ma być zastosowany w procesie produkcyjnym. Za jakakolwiek pomoc będę niezmiernie wdzięczny.
pozdrawiam
Michał
pozdrawiam
Michał
WZÓR
Re: wyrawanie w profilu zamkniętym jak zrobić wykrojnik ?
...robiłem kiedyś taki wykrojnik - wykrawał tzw . ,,fasolki''.midan pisze:Witam,
pozdrawiam
Michał
p.s.
...a może jakiś rysunek detalu kolega podeśle - jaśniej będzie mi się myśleć.
[ Dodano: 2009-04-16, 10:13 ]
... jak dobrze rozumuję Twoją wypowiedź ... to chyba (?) wiem co masz na myśli.numerek pisze:a słyszałeś o wykrojniku "z duszą"
mlodyci
Wykonanie takiego wykrojnika będzie drogie.
Musi być wykonany dokładnie do wymiarów wewnętrznych profilu w przeciwnym razie będzie
wyginał profil.
Będzie to dosyć ciężkie *( potrzebne dwie osoby )
Zalecam frezarką (przy jednym ustawieniu można wykonać kilkadziesiąt detali w krótszym
czasie )
Dołączam szkic (nie jestem magistrem więc bez komentarzy )
wyginał profil.
czasie )
Mariuszczs
