sterownik do silników 3Nm oraz 8.5Nm
pixes2
Post napisał: pixes2 » 14 kwie 2009, 09:10
Jaki sterownik do silników jak w temacie. Silniki z "akcesoria" 3Nm- połączony równoregle 5'6 A . 8,5Nm-6A. Zastanawiałem się nad SSK 04 ,a może jest tańsza alternatywa
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 kwie 2009, 12:39
Ciężko kupić sterownik w dobrej cenie z mikrokokiem 1/8 :wink:
pixes2
Post napisał: pixes2 » 14 kwie 2009, 13:03
Czyli do tych silników nic innego nie wymyślę ? Ten 3Nm można połączyć szeregowo i sterować np. z M542 (tak wyczytałem) wtedy 2.8A,ale co z max.obrotami. Jakie max.obroty silnika uzyskam ?Mechanikę już mam,śruby TR20/4,zakładam że posów max. 2000mm\ min,czyli 8,5 obr.\s.Czy pojedzie to tak szybko?
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 kwie 2009, 13:05
pixes2 pisze:Mechanikę już mam,śruby TR20/4,zakładam że posów max. 2000mm\ min,czyli 8,5 obr.\s.Czy pojedzie to tak szybko?
Jak duża maszyna ( zapodaj fotkę)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 kwie 2009, 13:12
pixes2 pisze:Ten 3Nm można połączyć szeregowo i sterować np. z M542 (tak wyczytałem) wtedy 2.8A,ale co z max.obrotami. Jakie max.obroty silnika uzyskam ?Mechanikę już mam,śruby TR20/4,zakładam że posów max. 2000mm\ min,czyli 8,5 obr.\s.Czy pojedzie to tak szybko?
gdyby to był "normalny" 3Nm na 4,2A zasilany z M542 - to 8,5obr/sek z rozsądnym momentem było by osiągalne...
indukcyjność fazy dla połączenia równoległego (na 4.2A) -> 3.2mH
dla silnika 3Nm o prądzie 5.6A.. połączonym na szeregowo (2.8A)
indukcyność będzie mniej niż 4x większa...
co można zrobić?.... może "ten" silnik 3Nm/5.6A połączyć równolegle i pogodzić się z pewnym spadkiem momentu ze względu na nie pełny prąd (4.2A)
5.6A -> 3Nm
4.2A -> x => x=2.25Nm...
jak widać - spadek jednak znaczny :(
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2009, 13:18 przez markcomp77, łącznie zmieniany 2 razy.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 14 kwie 2009, 13:13
Maszyna stalowa:x400,y200,z100,nieruchoma brama.Z fotką chwilowo problem,nie wiem jak to zrobić. Ale się dowiem.Po 13,muszę gnać na służbę. Dzięki za pomoc.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 kwie 2009, 13:22
jednak jest jeszcze jedna wątpliwość dotycząca "czystości" i prostoty sterowania
jeśli w maszynie "mieszamy" różne silniki na osiach... -> 3Nm i 8.5Nm
ze względu na serwisowalność i dla prostoty warto stosować ten sam rodzaj sterownika na wszystkich osiach...
jeśli równamy w górę -> to m880 (7.8A, 90V, 1/256) <- kosztowne... ale miodzio parametry...
jeśli w dół (wolniutko :() -> m542 (4.2A, 50V, 1/128)
pixes2
Post napisał: pixes2 » 14 kwie 2009, 14:06
A gdzie kupić te 3Nm\4'2A.Jaka cena tego M880.
markcomp77
samocenzura
Post napisał: markcomp77 » 14 kwie 2009, 15:46
ze względu na (zmieniający się ciągle) regulamin
usuwam wskazania na allegro do moich aukcji
gdzie można kupić: M880, M542 i silniki 3Nm...
pixes2 pisze:A gdzie kupić te 3Nm\4'2A.Jaka cena tego M880.
no cóż...
3Nm
M542
M880
cała oferta:
ew. konsultacje co do zasilacza... itd -> [email protected]
proszę kierować zapytania dotyczące mojej oferty, bezpośrednio do mnie na mojego emaila
pixes2
Post napisał: pixes2 » 15 kwie 2009, 08:07
Niedługo będę w okolicach Warszawy.Czy to wszystko da się kupić od ręki na miejscu?
