sterownik do silników 3Nm oraz 8.5Nm
gmaro
Jak duża maszyna ( zapodaj fotkę)pixes2 pisze:Mechanikę już mam,śruby TR20/4,zakładam że posów max. 2000mm\ min,czyli 8,5 obr.\s.Czy pojedzie to tak szybko?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
markcomp77
gdyby to był "normalny" 3Nm na 4,2A zasilany z M542 - to 8,5obr/sek z rozsądnym momentem było by osiągalne...pixes2 pisze:Ten 3Nm można połączyć szeregowo i sterować np. z M542 (tak wyczytałem) wtedy 2.8A,ale co z max.obrotami. Jakie max.obroty silnika uzyskam ?Mechanikę już mam,śruby TR20/4,zakładam że posów max. 2000mm\ min,czyli 8,5 obr.\s.Czy pojedzie to tak szybko?
indukcyjność fazy dla połączenia równoległego (na 4.2A) -> 3.2mH
dla silnika 3Nm o prądzie 5.6A.. połączonym na szeregowo (2.8A)
indukcyność będzie mniej niż 4x większa...
co można zrobić?.... może "ten" silnik 3Nm/5.6A połączyć równolegle i pogodzić się z pewnym spadkiem momentu ze względu na nie pełny prąd (4.2A)
5.6A -> 3Nm
4.2A -> x => x=2.25Nm...
jak widać - spadek jednak znaczny
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2009, 13:18 przez markcomp77, łącznie zmieniany 2 razy.
markcomp77
jednak jest jeszcze jedna wątpliwość dotycząca "czystości" i prostoty sterowania
jeśli w maszynie "mieszamy" różne silniki na osiach... -> 3Nm i 8.5Nm
ze względu na serwisowalność i dla prostoty warto stosować ten sam rodzaj sterownika na wszystkich osiach...
jeśli równamy w górę -> to m880 (7.8A, 90V, 1/256) <- kosztowne... ale miodzio parametry...
jeśli w dół (wolniutko
) -> m542 (4.2A, 50V, 1/128)
markcomp77
samocenzura
ze względu na (zmieniający się ciągle) regulamin
usuwam wskazania na allegro do moich aukcji
gdzie można kupić: M880, M542 i silniki 3Nm...
proszę kierować zapytania dotyczące mojej oferty, bezpośrednio do mnie na mojego emailano cóż...pixes2 pisze:A gdzie kupić te 3Nm\4'2A.Jaka cena tego M880.
3Nm
M542
M880
cała oferta:
ew. konsultacje co do zasilacza... itd -> [email protected]
