Nie poszło, nie poszło. Gdyby nie to forum i ludzie tutaj pomagający to pomyłki były by bardzo kosztownegmaro pisze:Widzę że na marne nie poszło to co pisałem na PWJa bym dał ten silnik na środku bramy tworzyło by to taką symetrię ...
Co do silnika umieszczonego centralnie to tak miało być na początku, aczkolwiek doszedłem do wniosku, że na skraju wału lepiej będzie dlatego, że mam tutaj blok łożyskujący. Gdybym chciał montować centralnie to dochodzą kolejne w sumie zbędne koszta ułożyskowania, aby napinaniem pasa nie powodować zniekształceń wału.
Pasy jakie wszędzie zastosowałem to HTD o szerokości 9mm.
Ponadto belka osi Y będzie obudowana i zamknięta blachą, także nie będzie widać mechanizmów. Niedługo rozrysuję maskownicę.
Na schematach nie widać ale jest już przewidziane miejsce na prowadnik kabli na belce.
Foty przerobionego wrzeciona perske wrzucę jak będę w pracy czyli w środę, bo maszyna tam właśnie stoi.
