oprawa łożyska śruby pociągowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
guchy
Post napisał: guchy » 03 sty 2006, 20:29
Mam pomysł (może już ktoś o tym wcześniej myślał) na wykorzystanie prawie gotowych opraw łożysk do śruby pociągowe łożysko w oprawie jest o średnicy wewnętrznej 12mm oprawa jest wymontowana z przekładni szlifierki kątowej.
I mam pytanie do was na ile jest to dobre rozwiązanie lub nie dokońca trafione .
Oczywiście to jest amatorskie rozwiązanie raczej do frezarek o słabszej konstrukcji,mocy itp.
skoti
Post napisał: skoti » 03 sty 2006, 20:35
mysle ze pomysl bdb o ile posiadasz kilka nie zajechanych katowek:)
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 03 sty 2006, 21:29
czyli chesz rozwalic szesc szlifierek katowych, zeby miec opray do lozysk??
mozna takie cos kupic gotowe i to bardzo tanio, na allegro taka oprawa z lozyskiem samonastawnym, dla alka 20mm kosztuje kilkanascie zlotych!
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=3040921
-nie, nie jesteś synu
webserver
Post napisał: webserver » 03 sty 2006, 22:19
DZIKUS pisze:mozna takie cos kupic gotowe i to bardzo tanio, na allegro taka oprawa z lozyskiem samonastawnym, dla alka 20mm kosztuje kilkanascie zlotych!
Mam przed soba katalog cx www.cx.pl i najmniejesze srednice wewneczne lozyska to 12mm
Pozdrawiam PlotComplex.com
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 03 sty 2006, 22:50
webserver pisze:
w sam raz pod srube M16, jesli sie wytoczy czopy na 12mm (zakaldajac, ze posluzy sie szpilka, ale tak sadze, skoro ma to byc tanie)
lisow1
Post napisał: lisow1 » 04 sty 2006, 09:22
he he he dobre, jak masz dojście do zŁomu to ma sens :lol:
guchy
Post napisał: guchy » 04 sty 2006, 12:06
narazie zalatwilem sobie dwie takie obudowy z odzysku :)
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 04 sty 2006, 15:16
te od strony tarczy mozesz uzyc do osi z :D pozostaje jeszcze problem kasowania luzu
[ Dodano: 2006-01-04, 18:29 ]
ew na kazda os jedna szlifierke wykozystac bo w koncu 2 gi koniec tylko podpieramy pozdrawiam
guchy
Post napisał: guchy » 04 sty 2006, 20:03
co do luzu w oprawie lozysko jest osadzone dosyc sztywno zabezpieczone pierscieniem chyba "segera". Oczywiscie srube trzeba podtoczyc odpowiednio i zabezpieczy na zewnatrz
nakretka.
Chomikaaa napisalew :
Czyli zastosowac z jednej strony obudowe z lozyskiem a z 2 co proponujesz ???
pozdrawiam
webserver
Post napisał: webserver » 04 sty 2006, 20:07
guchy pisze:Czyli zastosowac z jednej strony obudowe z lozyskiem a z 2 co proponujesz ???
Mozna sprzeglo i silnik zalezy od konstrukcji maszyny
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
