Śruba trapezowa do napędu i konstrukcja prasy
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
aron20000
Post napisał: aron20000 » 10 kwie 2009, 13:56
Witam kupiłem śrubę trapezową o średnicy 35mm i skoku ok. 4mm (nie wiem dokładnie jaki jest skok), i o długości 350mm, do tego nakrętka o długości 40mm. Czy taka śruba wystarczy do napędu prasy która ma służyć w amatorskim warsztacie, do wyciskania sworzni wachacza, łożysk w piastach kół itp. Konstrukcja ramy będzie wykonana z profilu zamkniętego 80x40x4, czy grubość ścianki profilu (4mm) jest wystarczająca, czy należałoby raczej kupić profil 80x40x5mm? Poglądowy rysunek prasy poniżej.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 10 kwie 2009, 17:17
A nie lepiej użyć do adaptacji jakiegoś podnośnika samochodowego.Dodatkowo możemy podnośnik zmodyfikować dodając manometr i będziemy mieli pokazywana siłę nacisku naszej prasy.Czasmi do niektórych podnośniczków musimy dorobić zbiorniczek na olej ponieważ nie pracują obrócone o 180°.....
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
skoti
Post napisał: skoti » 10 kwie 2009, 20:07
KAJOS, wcale siłownik nie musi byc obrócony. Zerknij sobie na aledrogo i wpisz hasło prasa , pokarze ci się kilka konstrukcji wykorzystujących podnośnik samochodowy .
aron20000, Moj mechanik samochodowy ma jedna z tych pras o których wspomniałem wyżej . Kiedy ja zobaczyłem pierwszy raz to nie zrobiła na mnie pozytywnego wrażenia jeśli chodzi o wytrzymalosc konstrukcji , jakieś to u niego wszystko takie cienkie :) Nie wiem z jakiego profilu jest to zrobione ale twoja konstrukcja na oko wygląda dużo masywnej a przy srubie sily tez beda mniejsze .
W projekcie uwzględnij sobie otwory do przykręcenia prasy do podloza .
W srode jestem umuwione na wymiane tarcz to zerkne jaki tam jest profil na tej prasie .
konrad14
Post napisał: konrad14 » 10 kwie 2009, 21:18
Ja też jestem za podnośnikiem hydraulicznym.
Śruba musi być wspomagana kolem zamachowym inaczej nie będzie silnego zeby ją dociągnąć.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 10 kwie 2009, 21:58
Z ciekawości zajrzałem na Allegro i w sumie może być i tak z tym podnośnikiem.Ale jeżeli jest odwrócony to ma dla mnie bardziej taki pozytywny wygląd.
aron20000, tak wracając do tematu to ten 1mm to Cie nie zbawi a zamiast z profili zamkniętych większą sztywność otrzymasz stosując ceowniki podobnych rozmiarów.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 kwie 2009, 23:17
Śruba też ma swoją zaletę - szybkość działania. Mam dwie różne praski śrubowe i jestem bardzo z nich zadowolony. Gdy mamy do zdemontowania kilkadziesiąt łożysk a potem montaż nowych to szybkość ma duże znaczenie.
aron20000
Post napisał: aron20000 » 10 kwie 2009, 23:38
Chyba ten siłownik to najlepsze rozwiązanie 32Tonowy, najtańszy to koszt 160 zł, a śrubą nigdy nie uzyskam takiej siły.
[ Dodano: 2009-04-10, 23:41 ]
Orientacyjnie jaką siłę nacisku maxymalnie mógłbym uzyskać taką śrubą jak opisałem powyżej?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 kwie 2009, 23:45
Tak wstępnie z uwzglednieniem tarcia, kątów wzniosu i pochylenia gwintu, dla dźwigni 40cm, siły 250N od ręki itp
ok 40000N=4000kG
Chyba, że sie pomyliłem w rachunkach (przyjąłem nakrętkę stalową).
Oczywiście bez uwzglednienia tarcia końcówki śruby o detal, bez sprawdzania wyboczenia, wytrzymałosci itp.
Jak kolega poda wiecej namiarów to dokładniej to mozna obliczyć.
Materiał śruby i nakrętki, skok śruby, czy gwint trapezowy symetryczny itp.
Jedno co można stwierdzić wstępnie to, że nakrętka wydaje się za niska
Profile pionowe na pewno wytrzymają - są w zasadzie rozciągane.
Profile poziome - można wyliczyć - 1mm grubosci ścianki niewiele zmieni (jak pisał kolega wyżej) można albo przejść na wieksze profile albo zmniejszyć szerokość prasy do niezbędnego minimum lub zastosować zastrzały.
aron20000
Post napisał: aron20000 » 12 kwie 2009, 22:12
Więc niema co się zastanawiać tylko brać siłownik hydrauliczny ok. 32000 kG z alledrogo jak ktoś powyżej pisał i zrobić do tego konstrukcję. Więc wymyślę coś i wrzucę na forum (postaram się o zdjęcie projektu), żeby się poradzić, może tylko w nowym temacie.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
