Śruba trapezowa do napędu i konstrukcja prasy
aron20000
Witam kupiłem śrubę trapezową o średnicy 35mm i skoku ok. 4mm (nie wiem dokładnie jaki jest skok), i o długości 350mm, do tego nakrętka o długości 40mm. Czy taka śruba wystarczy do napędu prasy która ma służyć w amatorskim warsztacie, do wyciskania sworzni wachacza, łożysk w piastach kół itp. Konstrukcja ramy będzie wykonana z profilu zamkniętego 80x40x4, czy grubość ścianki profilu (4mm) jest wystarczająca, czy należałoby raczej kupić profil 80x40x5mm? Poglądowy rysunek prasy poniżej.
- Załączniki
- pras.jpg (12.02 KiB) Przejrzano 5516 razy
KAJOS
A nie lepiej użyć do adaptacji jakiegoś podnośnika samochodowego.Dodatkowo możemy podnośnik zmodyfikować dodając manometr i będziemy mieli pokazywana siłę nacisku naszej prasy.Czasmi do niektórych podnośniczków musimy dorobić zbiorniczek na olej ponieważ nie pracują obrócone o 180°.....
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
skoti
KAJOS, wcale siłownik nie musi byc obrócony. Zerknij sobie na aledrogo i wpisz hasło prasa , pokarze ci się kilka konstrukcji wykorzystujących podnośnik samochodowy .
aron20000, Moj mechanik samochodowy ma jedna z tych pras o których wspomniałem wyżej . Kiedy ja zobaczyłem pierwszy raz to nie zrobiła na mnie pozytywnego wrażenia jeśli chodzi o wytrzymalosc konstrukcji , jakieś to u niego wszystko takie cienkie
Nie wiem z jakiego profilu jest to zrobione ale twoja konstrukcja na oko wygląda dużo masywnej a przy srubie sily tez beda mniejsze .
W projekcie uwzględnij sobie otwory do przykręcenia prasy do podloza .
W srode jestem umuwione na wymiane tarcz to zerkne jaki tam jest profil na tej prasie .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
KAJOS
Z ciekawości zajrzałem na Allegro i w sumie może być i tak z tym podnośnikiem.Ale jeżeli jest odwrócony to ma dla mnie bardziej taki pozytywny wygląd.
aron20000, tak wracając do tematu to ten 1mm to Cie nie zbawi a zamiast z profili zamkniętych większą sztywność otrzymasz stosując ceowniki podobnych rozmiarów.
upadły_mnich
Tak wstępnie z uwzglednieniem tarcia, kątów wzniosu i pochylenia gwintu, dla dźwigni 40cm, siły 250N od ręki itp
ok 40000N=4000kG
Chyba, że sie pomyliłem w rachunkach (przyjąłem nakrętkę stalową).
Oczywiście bez uwzglednienia tarcia końcówki śruby o detal, bez sprawdzania wyboczenia, wytrzymałosci itp.
Jak kolega poda wiecej namiarów to dokładniej to mozna obliczyć.
Materiał śruby i nakrętki, skok śruby, czy gwint trapezowy symetryczny itp.
Jedno co można stwierdzić wstępnie to, że nakrętka wydaje się za niska
Profile pionowe na pewno wytrzymają - są w zasadzie rozciągane.
Profile poziome - można wyliczyć - 1mm grubosci ścianki niewiele zmieni (jak pisał kolega wyżej) można albo przejść na wieksze profile albo zmniejszyć szerokość prasy do niezbędnego minimum lub zastosować zastrzały.
ok 40000N=4000kG
