jaki kształt plytki do jakiego toczenia..
Mariuszczs
mike217 ja na składakach toczę - dużo mam np krążków z wypalanej blachy. Często przy toczeniu takich lubi się wykruszyć płytka, wiec odjeżdzam suportem w tył, obracam płytkę i toczę dalej - wymiar się nie zmienia ani nic. To jest zaleta duża.
Dobre płytki żadko się wykruszają - wystarczą polskie w sumie, byle by były w paczce bo jak kupowałem na sztuki to padały jak muchy. Niewiem ale podejrzewam że się obijały o siebie często u chandlarza i potem się sypią szybko.
Z SW raczej nie korzystam - zawsze spaliłem no przecinaki. Przy przecinaniu włanczam posów i płytka nawet nie chłodzona da rade.
Z lutowanych tylko przecinaka używam, jest szeroki dlatego wolę na płytkę wymienną 3 mm. Tylko mi się trafił na płytki 150.15 i ciężko o nie tanio.
CNCRob
- Posty w temacie: 7
Mariuszczs, zapominasz o jednym waznym elemencie, przy plytkach wazny jest gatunek weglika.
clipper7
Dyskusja o przewadze noży składanych nad HSS i odwrotnie przypomina dyskusję o wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia. Ja w 90% przypadków toczę płytką i jest OK. W wypadkach szczególnych oczywiście stosuję inne noże ( HSS, lutowane). Jako "konie robocze" stosuję noże PAFANY na płytki trójkątne z nakładanym łamaczem - tanio i dobrze.
CNCRob
z tego co ja zauwazylem pytanie w temacie dotyczy jedynie nozy skladanych i nikt nie pytal czy sa one lepsze czy gorsze niz HSS wiec nie rozumiem tych wypocin...
Mariuszczs
Draco - oczywiście gatunek. Staram się dobierać jak wiem jaki materiał. Jednak np w nożach do planowania wcale nie zmieniałem jeszcze płytek i niewiem jakie są i jest cały czas tak jak ma być. Trudno w przypadku amatora mieć dużo gatunków płytek - pojawia się paczka na allegro za 20 zł np płytek TNMG 16 to kupuje
W sumie to nie testowałem nigdy ( poza wytaczakiem ) płytek z nakładanym łamaczem. Na tyle ile mi silnik 5,5 kW pozwala to na płytkach z wyprasowanym łamaczem daje rade zagłębić się do prawie 1cm przy małym posuwie. Dlatego mogę polecić od razu takie.
Jeden nóż wytaczak na płytkę sam zrobiłem. Chyba jest to 10 mm trzonek. Nie miałem czym wytoczyć we wrzecionie z wiertarki bo twarde to przerobiłem na płytkę. Używam go teraz często jak mi duży wytaczak nie wchodzi na początku.
CNCRob
kiedy w koncu zrozumiecie, ze nie liczy sie producent plytek lecz gatunek plytki. jesli zle dobierzesz gatunek to i na sandvika bedziesz narzekal i gadal wszystkim, ze to sa zle plytki. jesli dobierzesz dobrze to pojdzie i ta plytka ktorej producenta uznawales wczesniej za jednego z najgorszych.rumar72 pisze:WNMG mitsubishi
gmaro
święte słowaDraco pisze:kiedy w koncu zrozumiecie, ze nie liczy sie producent plytek lecz gatunek plytki. jesli zle dobierzesz gatunek to i na sandvika bedziesz narzekal i gadal wszystkim, ze to sa zle plytki. jesli dobierzesz dobrze to pojdzie i ta plytka ktorej producenta uznawales wczesniej za jednego z najgorszych.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
CNCRob
WNMG jest najkorzystniejsza cenowo plytka do toczenia zgrubnego jak i planowania. ma najwiecej narozy roboczych i stosunkowo niska cene.
